THOMSON LCD12B CHASSIS 32EX127B5
1.2 MB
THOMSON LCD12B CHASSIS 32EX127B5 service manual (1st page)
Preview of THOMSON LCD12B CHASSIS 32EX127B5 [1st page]
THOMSON LCD12B CHASSIS 32EX127B5 service manual (2nd page)
Preview of THOMSON LCD12B CHASSIS 32EX127B5 [2nd page]
    THOMSON LCD-12B CHASSIS LCD12B 32EX127B5 LCD 12 32 EX 127
Thomson 29dm 400 45-ös hiba
Sziasztok! Egy ilyen TV-vel szívok, beindul egy pillanatra a sorvégfok és utána leáll és 45-ös hibakódot jelez ki.
Thomson 55UC6306T (LED BAR beazonosítás)
Üdv a tisztelt kollégáknak, és egyben boldog új évet!
Egy Thomson 55UC6306T típusú LED-es TV háttere adta meg magát.
A kijelző típusa TCL - LVU550NDEL
Két sor LED BAR van benne. Egy sorban két féle (A+B), aminek típusa:
A: 4C-LB5507-ZM03J (GIC55LB111_3030 F2.1D V0.6_2018.04.04.)  amin 7db 6V-os led van
B: 4C-LB5508-ZM03J (GIC55LB112_3030 F2.1D V0.6_2018.04.04.)  amin 8db 6V-os led van
Pontosan ilyen típusút nem találtam, az itthoni S...i-nél is -PF01J végződésűt ajánl fel helyette.
Külföldi oldalakon több TCL márkanevű TV ledcsíkjait dobja,-PF05J vagy -HR02J vagy -HR03J végződésűeket.
A kérdés, hogy van-e valakinek tapasztalata ezeknél a típusoknál, jók lehetnek ezek egymás helyett? (Természetesen az egész szettet cserélném.)
Thomson27LCDB03B nincs hang,Flash probléma
Szevasztok! Régebbi levelem kijavítása. Előzmény:Táp égett.Csere után úgy tűnt,hogy a main is hibás.Ami talán igaz is. Van a main-on egy "reszet" gomb.Nyomkodtam és bejött a raszter. Majd elő tudtam hozni a menűt.Csatornák beállíthatók léptethetők,jó képpel de hang nincs. Kikapcsolás után vissza áll minden a kezdéshez. PC és DVI bemenetekről van kép de hang azokhoz sincs. Memória hibára gondolok csak nem tudom hogyan lehetne orvosolni. Flash 29LV800BTC-90. Eprom íróm van de Flash iróm nincs. Bocs a tudatlanságomért. Ha üres flasht teszek bele megírja a proc? Vagy ez úgy nem működik? Van valakinek mentése ehez a géphez? Meg tudná írni valaki? Esetleg egy MainBoard ha volna valakinek? Beng 48.M2501.A02 Minden segítség jól jönne. Köszönöm. Üdv:Géza
Thomson ICC17
Sziasztok! Megakadtam ezzel a döggel. Leánykori nevén 21MT22E. Bekapcsolva a hálózati kapcsolót feláll Timer állapotba majd stbyba. Nos innen nem indul el csak egyet pislant a LED a parancsra. Ami érdekes, hogy ha addig indítom míg Timerben van akkor kifogástalanul működik. Lekapcsolva távval is visszaindítható addig a pár mp-ig amíg stby-ba nem kerül. Ha gyerekzárba teszem onnan akármikor bekapcsol. Ilyenkor Timerben marad, nem áll le stby-ba. A táp primer és szekunderoldalán elkó hegyek cserélve, a sormeghajtás szűrője is. Amikor megpróbálom indítani a sortáp a Timer 70V helyett 40-45V között ingadozik. Kérem aki tud valami okosságot ossza meg velem! Kisbalta kikészítve. :szetver: Előre is köszi!
