THOMSON SOFT AUDIO PDP2814 MFG REPAIR VERSION V3.60
AUDIO - FIRMWARE
2.6 MB
FIRMWARE
    THOMSON SOFT AUDIO PDP-2814 REPAIR V-3.-60 PDP2814 MFG V3.60 PDP 2814 60
ms2300 -as thomson hifi
keresem azt a kollegát aki fenti készülékhez kapcs rajzot tud küldeni vagy legalább atranszformátor adatait megtudja irni köszönet elöre is Windeisen Zoltán
THOMSON DPL-680 lefagy MEGOLDVA
Tisztelt Tanyalakók. Van egy címben szereplő házimozi erősítőm, aminek az a baja, hogy bekapcsolás után három művelet hajtható végre, aztán lefagy. Kb. 1-3 perc múlva újból lehet három műveletet végrehajtani, majd ismét fagyás. És ez így ismétlődik. Arra a következtetésre jutottam, hogy a hibás ez a microkontroller. ht48r05a-1 Kérdezem, van-e valakinek bontott, de jó , vagy új, szóval minden megoldás érdekel. Üdvözlet
Schematic diagram for portable player Thomson TM 9670
Hello everybody in Hungary,
I am looking for schematic diagram of portable player THOMSON TM9670.
When I connect an USB drive into the machine, the normal supply voltage 5.5V drops to approx. 2.0V in dependency of each usb drive. The player reports that no usb is connected.
I found out that power supply circuit comes from transistor D882L – from pin No.3 which is base pin. This doesn’t make any sense to me. I would expect it should be connected to collector or emitor pin. Therefore I need schematic diagram or service manual for this player.
Thank you in advance for any help.
Regards,
smith666
Thomson CS100
Sziasztok! Minap elővettem a fent említett kis szerkezetet és gondoltam megnézem mit produkál.Hiba jelenség a következő:bekapcsolás után van a készüléknek hangja de kb 1perc után teljesen elnémul! Szétszedtem szemrevételeztem de semmi különöset nem találtam,így nekiálltam megmérni a tápokat amit meg is tettem és szerintem megvannak azért írom, hogy szerintem mert a doksiban nem találtam erre vonatkozó konkrét értékeket.A probléma némi várakozás után eltünik és utána kezdi előröl az egészet,miután bekapcsoltam figyeltem, hogy nem melegszik valamelyik alkatrész és azért kapcsol ki de semmit sem találtam.Mag a végfok része üzemel rendesen(szerintem) :yes: Amúgy ha éppen elhallgat attól függetlenül minden rendesen állítható(kezelhető)az előlapról!Szerintetek merre folytassam a hibakeresést?Köszönöm a tippeket,segítséget! Üdv:morfeus
