Címben említett készülék nem indul. Készenlétből átvált, kapcsoló feszültség megérkezik a tápegységre, de secunder oldalon a névleges feszültségek tizede (1.2V és 2.4v) mérhető csupán. PFC áramkör rendben működik ilyenkor és a készenléti led folyamatosan villog.
A tápegység jsk3200-007. "opto/tl" párosokat cseréltem és nem találok hibás alkatrészt. Bevallom tanácstalan vagyok a további hibakeresést illetően...
Valaki összefutott már ilyen tápegységgel?
Köszönettel: Kiss Z.
Mivel nem találtam hibát, újból elkezdtem ellenőrizni/mérni minden alkatrészt. C6 kondenzátor kivéve csupán 1n volt. Ezt valamiért elsőre nem vettem észre. :oops:
Még mindig keresek a fenti tv-hez FBT 40739, vagy ezzel ekvivalens /pl: HR6666, Orega 40325-39/ sorkimenőt
Üdv,mindenkinek! ITC 222 sasszi van ebben a tv-ben. Alap hiba:CL 031 11,6 nf lába kh-s,panel kiégve. Megfoldozva,nagy berregéssel stb. elindult. A kondikat méregetve a tápjában Cp 120 220mikro,CP 114 220Mikro, A 6 Voltos táp szűrő 2200 Mikró cserélve,mind a fele volt a kelletének kapacitásra,a gép szépen indul. A menü,a TXT tökéletes,ellenben a kép olyan mint ha túlvezérlődne nincs teljesen összetörve,nem sorszinkron hibás,de Agc hibához hasonló a jelenség,vagy mint amikor brummos pl az erősítős antenna tápja. Őszinte leszek,ez a sasszi nálam most fordult meg először. Hasonlít az Etc 210 hez.Esetleg egy Eeprom tartalom nem-e lenne valakinek hozzá? Jó lenne a hátlapját is feltenni rá,és megszabadulni tőle.
Szóval,jól jönne egy kis segítség. Megtisztelő vaálaszaitokat előre is köszönöm.
Egy ilyen TV-vel szívok, beindul egy pillanatra a sorvégfok és utána leáll és 45-ös
hibakódot jelez ki.
