. Bonjour , j’ai un LCD THOMSON 40FD3336 avec un châssis TPD. MS3563S. PB772 .Le circuit de commande de découpage de l’alimentation est HS , c’est un circuit de 6 pin boitier SOT26 , qui est écrit 271L40 433 . Je recherche le schèma de cette alim ou la référence du circuit de commande Merci
Sziasztok! 32lb125b5 a pontos tip.Hiba jelenség: tv üzemben hang van, kép helyett a kijelző halvány szürke, háttér világítás megy, osd menü nincs, távról csatorna léptetés, hangerő szabályzás, ki-be kapcs működik.Tápban 24v az 23, 4, az 5v az 4, 9.ebben szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm!
Cserére szorul ebben a TV-ben a TDA9554PS/N1/2I1295 proci. Beindul .../N1/1I1465-tel és .../N1/1/0301-gyel is, de valószínűleg valamit át kell alakítani, mert folyamatosan kapcsolgatja az AV csatornákat. Kérdésem: találkozott-e már valamelyikőtök hasonlóval, és tudnátok-e segíteni?
Köszönettel: Laci
Már rég volt dolgom ilyennel...meg tudja valaki mondani,miért ciripel stdby-ban a tápja?
