TOPHOUSE TH-2160M
TV - EPROM
369.0byte
EPROM
Looking for similar tophouse manual?
    TOPHOUSE TH-2160M TH2160M TH 2160 2160M
LG 32PC51 plazma
Sziasztok! Egy ismerősöm zargat ezzel a csodával. Nem indult,csak noszogatásra. Készenléti táp C211,C210 elkói döglöttek. Indul a készülék, de nagy a fényerő, élvezhetetlen a kép, mind amikor hagyományos tv-n a G2 a visszafutási csíkok megjelenéséig feltekerve. Állítása szerint ez a hiba megvolt akkor is mielőtt nem kapcsolt be. Így nézték egy ideje. Fényerő,kontraszt szabályoz,de jelentéktelen a változás. Minden funkciója működik. Eeprom cserén gondolkodom... Nem tudom üressel megy-e? Hátha van tippje valakinek. Köszi, üdv, kovácsa
LG FLATRON M227WDP PZ háttérvilágítás hiba
Sziasztok! A fent említett készülékkel az a problémám, hogy ha bekapcsolom enyhén piros a kijező és pár másodperc után kikapcsol. szétszereltem, a háttérvilágítás csövei meg vannak feketedve!!!! Hol lehetne ilyent beszerezni? Esetleg találkozott valaki már ezzel a hibával? Mi lehet a hiba oka? Köszönöm a segítséget előre is! Sziasztok! Bár ez a cím sem nyerne díjat egy értelmezési versenyen, de üsse kavics. Azért máskor hozzál ki többet magadból!
LG 42LA660S kijelző repedés
Sziasztok! Az következő problémával kapcsolatban kérném a véleményetek, segítségetek. Nővérem LG 42LA660S LCD tévéjének elrepedt a kijelzője. Egyik napról a másikra keletkezett egy kb. 20 cm-es repedés a szélétől befele, aztán szép lassan magától továbbrepedt, míg a képernyő felső szélén véget ért. Természetesen a kép a meghibásodott részen nem látszik, ami a képernyő kb. negyedét érinti. A készülék garanciális, elvittük egy híres márka Szerviz-be, ott megállapították, hogy erős fizikai behatás következtében keletkezett a repedés és fizető javítás lehetséges, ami csekély 170000 Ft. Nos, a készüléket nem érte semmilyen behatás, nem pókhálószerűen tört el a kijelző, hanem ahogy az autó szélvédője végigreped. Most jöhet a fogyasztóvédelem, vizsgálat, de még ha meg is állapítják a lehetőségét, hogy magától repedt el, az nem kötelező a szervizre nézve, mehetünk bíróságra. Találkozott már valaki hasonló meghibásodással TV-nél, mivel lehetne érvelni, meggyőzni a zseniális szervizt, hogy mégsem vagyunk csalók, hazugok. Szóval Ti mit tennétek, javasolnátok? Köszönöm a segítséget. Üdv, Csaba
Philps 42PF5320/10 plazma (LG belsővel) kép hiba
Sziasztok! A tárgyban szereplő TV-vel küzdök. Elsőnek a Z board hiba lett kijavítva. A benne található 6871QZH041B panelt (hibrid hibás) 6871QZH041A-ra cseréltem. Bár a B típusú más kicsit. El is indult a TV, de bekapcsoláskor a kép oldalról foltosan jelent meg, fokozatosan. Az egész kép szemcsés, a színek, mintha invertáltak lennének. Nagyon YSUS (6871QYH036D) hibásnak tűnik. A hibrid jó rajta. Érdemes a kondik cseréjével foglalkozni, vagy inkább másik YSUS panelt tegyek bele? Esetleg valamelyik félvezető okozhatja a gondot még a YSUS panelen? Vagy eleve a két Z board nem kompatibilis? Előre is köszönöm a segítséget. Üdv, PZ
