Van egy D-Link DNS-320L típusú NAS-om. Egy ideje (garancia letelte után) azt csinálja, hogy akár power-es, akár szoftveres RESTART után nem indul újra.
Külföldi fórumokat bújva annyit találtam róla, hogy van az alaplapon egy hőérzékelő (NTC? - úgy látszik ezekkel az NTC-kkel nekem bajom van :-) ) hibásodott meg, ami nem engedi újraindulni, mert melegnek véli az alaplapot.
Amikor működik, jó állapotokat mond magáról a NAS, csak a restarttal van gond.
Külföldi megoldás, hogy ilyenkor kicsit mélyhűtőbe teszik és utána elindul. Ennek nyomán én ilyenkor alaposan átfújom az alaplapot sűrített levegővel (jól lehűl) és ekkor ez is elindul, majd működik hibátlanul a következő restartig.
Sajnos eddig sem kapcsolási rajzot, sem egyebet nem találtam róla, fényképet sem, amin esetleg megjelölték volna, hogy melyik rajta az NTC. Gondolom, ez is egy picike SMD alkatrész.
Az alaplapot még nem szedtem ki, de kívülről nézegettem, nem találtam utalást, hogy hol lehetne ez az érzékelő.
A levegő fújásának irányával sem értem célt.
Találkozott már valaki esetleg ezzel a dologgal? Van netán valakinek rajza róla?
Kb. 50 Ft-ból meglenne a javítás, ha lehetne tudni, melyik kis gonosz alkatrész kellene cserélni.
Az esetleges segítséget, együttérzést, szorítást előre is köszönöm. :-)
Cocas
Hoztak egy HP Pavilion zv6000 -t táp nélkül. Nekem nincs ilyen ovál dugós tápom, gondoltam összedobok egyet hogy lepróbálhassam a noteszgépet de valamiért nem találom a neten a csatlakozó aljzat bekötését. Kérem ha tudtok segítsetek! Köszönöm!
ASUS CUSL2 alaplapon, a CPU ventilátor (CPU FAN) elcsendesíthető?
Az alaplap monitor menüben látható a CPU FAN sebessége, de az gyárilag állandó.
A proci viszont majdnem szobahőmérsékletű.
Megengedném, hogy 65 C fokos legyen, ahhoz viszont kisebb sebesség is elég lenne.
Van ehhez az alaplaphoz sebesség szabályozó szoftver?
Baloldalt ha bemelegszik, remeg a kép, aztán befeketedik. Ha kikapcsolom, 5 percig tökéletes, aztán elkezdi.
Kondi??? Most is elkezdte, tesztnek van fent alig látom.
