Egyéni vállalkozóként készítettem egy Hardver és Szoftver Gazdélkodási Nyilvántartó Programot, melynek segítségével teljes körűen nyilvántarthatók az informatikai eszközök, szoftverek, javítások és karbantartások, a beszerzésekhez kapcsolódó számlák, készleten lévő hardver elemek, stb...
A program nagyon hasznos eszköze lehet informatikusoknak, informatikai szervezeti egységeknek, szakembereknek...
Részletes leírása megtalálható az alábbi linken: http://www.szis.hu/html/prg_hwsw.html
A teljes funkcionalitású DEMO verzió közvetlenül itt tölthető le: http://www.szis.hu/downloads/hwsw/setup.exe
Szűcs Zoltán.
http://www.szis.hu
A következő problémám lenne: van egy Creative X-fi Xtreme Music hangkártyám. 1 évig jó volt, majd a következő üzenetet kaptam egy szép napon a gépemtől: médialejátszó eszköz, nem felismerhető. Addig ment szoftveresen, nem telepítettem újra semmit a hiba előtt, vírusírtóval át lett nézve. Többször próbáltam, nem működik, de a gép érzékeli hogy valamilyen médialejátszó kártya van bent. Külsérelmi nyom, égésnyom nincs az eszközön, kondik nem pukkadtak, stb.
Egér az 6 évig bírta, majd kábé ugyanazzal az üzenettel szállt el: USB eszköz, ismeretlen. Egyébként magának a rendszernek semmi baja nem volt akkor.
Kérdésem van-e valami köze ennek szerintetek valamiféle hardveres killer switch-nek, számlálónak az eszközökben, és ami fontosabb: lehet-e javítani ezeket az eszközöket házilag, vagy van-e olyan ember, aki javítaná őket? Mi lehet a bizonyosan hardveres hiba oka?
Üdv,
Péter
Udvozlet Szakik
Az ominozus HP DV 2000 osszes elerheto Wifi halozatot latja, csatlakozni is kepes rajuk, de erre a routerre valamiert nem, hiszen szerinte " nincs is ".
Viszont, Az osszes Wifis keszulek, beleertve a mobilokat is, latja , es cstlakozni is tudna ra, errol hasznalom en is a netet a muhelyben.
A csoda az , hogy regebben hasznaltuk ezt a router-laptop kompoziciot, problema nelkul.
Azota tortent egy upgrade, Vistarol Win7-re.
Lan cstlakozassal mukodik a dolog.
Minden konstruktiv hozzaszolast nagyra becsulnek.
roy
Hátha van valakinek ötlete...
Egy notebookra nyomtatóporton lézernyomtatót kapcsoltam. A driver rendesen telepitve, tesztnyomtatást megcsinálja.
A nyomtató ritkán van használva (2-3 naponta), közben ki van kapcsolva (áramtalanitva).
Amikor nyomtatnék valamit - bármit, akár a tesztet is - megjelenik a nyomtató ikon az üzenő területen (az óra mellett) majd pár pillanat múlva eltűnik. Természetesen nem nyomtat semmit.
A nyomtató-driverben átállitom a portot bármi másra, "alkalmazom" majd visszaállitom az eredetire (PW1 GDI port), akkor már kinyomtatja a dolgot.
Ezután akár ki is kapcsolhatom a nyomtatót, ha újra nyomtatni akarok már azonnal jó. Amig újra nem inditom a számitógépet.
A nyomtató és a kábel egy másik géppel nem csinált ilyet...
A rendszer XP SP3, a nyomtató Minolta PagePro 6L. Driver újratelepités néhányszor megtörtént...
Ha hardverhiba miért javul meg? Ha szoftverhiba mit lehet tenni?
Köszönöm, hogy végigolvástátok.
