Kedves Kollégák !
A HP-48G kalkulátoromat szeretném a PC-vel összekötni, de nem a soros kábellel, mert a gyakori ki-be csatlakoztatás nem marad büntetlen hosszútávon (elsősorban a panelforrasztások meglazulásától tartok).
A fórumokat nézve rejtély övezi az infraport lehetőségét. Van, ahol kategórikusan lehetetlennek tartják (és hosszan taglalják a problémákat), máshol meg simán leírják, hogy ezt meg ezt állítsd be, és megy). A HP dokumentáció a PC-s kapcsolatra csak a kábeles összekötést ismerteti, az működik is. De elég lazán megemlíti, hogy lehet erre használni a kábelt vagy az infraportot, de az utóbbit nem mutatja be. Maga az infraport működik, mert két HP között megvalósul a kapcsolat, és a PC infrája is jó, a mobilommal összejön stb.
Virtuális COM3-at használok (ircomm2k), a software meg is nyitja a portot, de a connect nem sikerül. Minden protokoll-beállítást igyekeztem összehangolni, de semmi eredmény.
Az infraport (SigmaTel) USB-vel csatlakozik az alaplaphoz.
Van valakinek tapasztalata ezen a téren ? Előre is köszönettel ...
A lányok GIGASET QV830 tabletjén az Android program lefagyott . Se ki,se bekapcsolni nem lehet .Előzménye az volt,hogy lemerült benne az aksi 11%-ra.De föltöltődött 100%-ra . Egy merev képernyő látszik a tableten . Semmivel nem lehet befolyásolni .A töltő/adat kábelt a tablet és a PC közé csatlakoztatva a win7 illesztő program keresésbe fog . Látni a tabletet az eszközök/nyomtatók között , de sárga háromszögben ,felkiáltójellel . A PC nem tud illesztő programot telepíteni hozzá . Mit lehet most csinálni ? Végképp elromlott ,vagy javítható ? Hardver vagy szoftver baja van ? Vagy mindkettő ? Ehhez kérem a segítségeteket ! Előre is nagyon szépen köszönök minden hozzá szólást ! Köszönöm . Üdv varga jano
Hála Unimannak , a hátlapon lévő , kamera alatti pici lyukba benyúlva egy tűvel , resetelhető ! ( A készülék szétbontása nélkül . ) Köszönöm . üdv jano
Egyre gyakrabban kellett "reset"-elni . Majd végképp lefagyott . A képernyőn lévő "gomb" jobbra húzásával ,"koppintás"-sal , nem lehet már bekapcsolni . Ez független az aksi föltöltöttségétől . Ehhez kérem a segítségeteket ! Ezt előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
A lányok tabletje , egyenlőre , félre téve . Köszönöm szépen a segítségeteket . Üdv varga jano
Az egyik kedves kollégámtól kaptam egy doksit , hogy , hogy lehet a tabletemen Hard Reset-et csinálni . Mivel a memória bővítést , a pótolhatatlan fotókkal már kivettem , ezért a doksiban leírtak szerint jártam el . Ekkor a fix. memóriát törölte a gép . Föltelepült az Android . Újra használható a tablet . De,még mindig , igaz sokkal ritkábban , de lefagy a program . Ezen a hátlapi, Reset gomb nyomkodása segít . Erről ennyit . Köszönöm a kollégák ,elsősorban Uniman , és a többiek segítségét . Üdv varga jano
Mivel most már a kérdéses tablet op. rendszere is megsérült ezért .ezért végképp lemondtam róla . Az aksija is 3 éves . Köszönöm . Üdv varga jano
Üdvözlet mindenkinek!
Hozzáértőkhöz lenne egy kérdésem a címbéli géppel kapcsolatban.
Nem számítógéphez van használva,hanem hordozható áramforrásként,tv-k próbálására vásárlás előtt.
Évek óta használom,de most tűnt fel a legutóbbi alkalommal,hogy bizonyos gépek nem halandók működni a szünetmentesről.Készenlétet sem jeleztek,rendes hálózatról viszont igen.
Próbaképp rámértem a kimenetére,170V váltót mérek rajta.Ráadásul abban a pillanatban hogy rádugom a multimétert,akkor 180 és 1mp-en belül leesik 170-re,de ott marad stabilan.
Egy barátom ugyanígy használja,megmérettem az övét,az 230V-ot mutat.
A poén az,hogy így is a legtöbb tv elindul,megy róla,de gondolom csak,mert azok tápfesz igénye szélesebb skálán mozog.
tudtok bármi tanácsot adni,mit lehet vele kezdeni?
A mai nap folyamán összeraktam ezt az alábbi USB-DMX "átalakítót". http://www.anyma.ch/2007/research/udmx-12-released/
Örültem amikor befejeztem a forrasztást és a proci megírását, de amikor megpróbáltam társítani a WIN7-tel na akkor jött a hajtépés.
Letöltöttem az oldalról a drivert, de semmi. Letöltöttem egyéb más oldalakról különbözőeket, de semmi.
A windows fizikailag észleli, de a driver-el nem tud mit kezdeni. Az-az nem tudom telepíteni.
Először arra gondoltam, hogy nem-e az én WIN7 32bit-em zavar be, de a youtube-on néztem egy videót az eszköz használatáról (beállításáról) ott a srác WIN7-et használt. Úgyhogy szerintem...... nem tudom. :(
Valaki ismeri esetleg ezt az eszközt?
Vagy tapasztalat?
Esetleg máshonnan infó a telepítésről?
Tuti driver forrás, ami 100%-ban működik?
De az is lehet, hogy az oldalon fent lévő driverrel lenne valami?
Előre is köszönöm.
