Behozták hogy nem lehet tölteni.
Szétbontva a készüléket a tűs dc tápcsatlakozó 60% nincs meg, Egy IC a töltés vezérlésbe kiégve de az is szénné.
Egy hat lábú integrált áramkőr volt ott valamikor ilyen gumiszerű trutyi alatt.
Készítettem képet is a panel eme részéről.
Illetve vissza rajzoltam az áramkör egy részletét, már amennyire ez este lehetséges volt.
Van egy sejtésem hogy valami regulátor szerű lehetett életében, de ez nem biztos.
A környezeti elemek közül a dióda teljesen szakadt, annak felirata "SL" a többi elem elviekben értéken van.
A mérhető feszültségeket fel tüntettem a rajz részletben, de holnap valószínű hogy pontosítanom kell, mert most jelen pillanatban nem vagyok otthon. (dolgozom)
s fejből skicceltem le amit tudok.
Az alkatrész beazonosításában kérnék segítséget!
Előre is köszönöm mindenkinek!
Üdv Istvan78
ASUS K50Ij- laptopban alaplapot kellett cserélnem, mivel az gyári lapot csúnyán össze égették. Jobb híján egy K40ID-s lapot sikerült találnom, ami a tápok rendbetétele után sikeresen el is indult.
Jelenleg a gép teljesen működőképes, de a billyentyűzet kiosztással akadnak gondok. Mivel a K40-es szériának nincs numerikus része, így kicsit összekuszálódott a kiosztás. A K50ID-s bios nem tudom csak flash programozóval felírni, ekkor a POST le is fut (még a CAPS/NUM lock is működik), de kép nincs, sem LVDS-en, sem külső monitoron. Arra gyanakszom, hogy PCB ID kellene átrakni K50-re, hogy engedélyezze a VGA-t, de kapcsolási rajzot nem sikerült felhajtani, és sajnos kellően eltér azoktól amiket találtam..
Ha valakinek van ötlete, kérem ossza meg velem.
Köszönettel,
Zsolt
A moderátori beírást ne töröld ki!
Van a családban egy Dell Vostro 1015 laptop Win7 fut rajt. Lett véve bele a neten egy új akku F287H,G069H. Ez egy Li-ion 11,1V 5200mAh akkupak.
Sajnos fél év után 0% az akku kapacitása és ezt mutatja az energia ikon is. Ez ugye nem egy normális dolog, de laptop akkukkal nem sok dolgom akadt. Azt viszont tudom, hogy itt szoktak okosságok is lenni, hogy csak gyári pakkot fogad el a gép. Mit lehet tenni szedjem szét és méricskéljem végig a cellákat, esetleg kivéve töltsem fel egyenként. Ha jól tudom az inteligencia ami az akkura van kötve ilyenkor kikapcsol örökre. Vagy létezik programból valami okosság.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
Abban kérnék segítséget, hogy egy laptop SSD tartalmát szeretném elmenteni és ugyan olyan készülékek javításához felhasználni. Ha sikerülne akkor szoftver vagy SSD sérülése esetén tudnám cserélni illetve a sérült szoftverű SSD visszaállítani. Milyen programot érdemes erre a célra használni?
Annyi lenne a módosítás, hogy egy jól működő SSD tartalmat másolnék fel a saját számítógépemre és onnan tölteném fel az üres vagy hibás SSD modult.
De gondolom, hogy ez nem módosít az eddig ajánlt programokon.
Üdv László
