TOPSTAR P4X266 P4M266 REV 1.0 SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
601.1 KB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar topstar manual?
TOPSTAR P4X266 P4M266 REV 1.0 SCH service manual (1st page)
Preview of TOPSTAR P4X266 P4M266 REV 1.0 SCH [1st page]
TOPSTAR P4X266 P4M266 REV 1.0 SCH service manual (2nd page)
Preview of TOPSTAR P4X266 P4M266 REV 1.0 SCH [2nd page]
    TOPSTAR P-4X-266 P4X266 P4M266 REV 1.0 266
FSI Esprimo V5535
Hali! Adott ez a noti és Win7-et szeretnék rá tenni, fel is települ minden ok, de a VGA driver nem jó hozzá, hiába tőltőm le amit a gyártó ajánl ahogy valami 3D-s alkalmazás el van inditva kikapcsol a gép. BIOS frissítve lett! Ha leveszem a driver-t akkor jó csak akkor ugye a 3D s dolgok nem mennek. Valaki tud megoldást? Milyen win7 driver jó ehhez Sis 351 Mirage 3 IGP ? Köszi.
COMPAQ PDP 117P táp indítása, (rajzot is keresek)MEGOLDVA!
üdv: egy kis tanácsot kérnék. Hozott a gyerek egy ilyen tápot, kérdésem hogyan kell indítani? A csatlakozó 14 lábú, állítólag a kép szerinti. Pin PinName Description 1 brown +3,3volts 2 blue -12v 3 violet fan off special pin 4 white power on-standby 5 green +5volts aux 6 white and red fan cmd special pin ( 3.3V RS- ) 7 orange +12volts 8 brown +3,3volts 9 pink +3,3volts aux ( 3.3v RS+ ) 10 black ground 11 red +5volts 12 black ground 13 red +5volts 14 black ground visszaolvasva, valahol láttam, nem a zölddel kell indítani. A rajz szerint a fehérrel? Ide test, vagy +5 V, vagy valami más kell? A zöldön + 5V-ot mértem. Bálint Model: HP-U176WF3 / PDP117P Part No: 243891-002 Compaq Spare No: 274427-001 175 Watt Power Supply Input: 100-240 2.7A 50-60Hz Output: +5v 8A, +3.3v 12A, +12v 3A, -12v 0.3A, 12.8v 7.50A, 5.05v AUX 2.4A, 3.3v AUX 1A Connector: 1 x 14-pin P1 connector 1 x 4-pin P5 connector 2 x 4-pin P3 P4 Peripheral connector 1 x 4-pin P2 Floppy connector Bálint
SU2200RMI3U UPS javítása?
Ez a tápegység: SU2200RMI3U leállt, hibás lett. Vállalja valaki? (A XI. kerületben, ha lehet.) Mennyibe kerülhet a javítása? Így néz ki: A kép eredetiben rákattinva 1024 pixeles.
Kapcsolási rajz a BTC ADP-305 táphoz (a 3COM switch-hez adták)
Helló! Tönkrement a tárgybéli típusú +5V 6A= tápegység egy 3COM switch-hez. Ha csatlakoztatom az eszközhöz a tápot csak folyamatosan villog a switch PWR LED-je, mintha zárlatból újraindulna és 2,57 V-ot ad. Ha üresen mérem a tápot, 4,5V jön ki rajta. Hidegen mérve a félvezetők jónak tűnnek. Kapcsolási rajz nélkül nem igazán haladok tovább. Nincs meg véletlenül valakinek ez a rajz?! szuts
