Sziasztok, ez masina csak színes függőleges csíkokat produkál, kép helyett. Tanácsot, kérnék a javításra vonatkozóan, kijelző, szalagkábel.stb. Köszönettel. Imre
Tiszteletem!
Valaki tudna abban segíteni: Nem találtam rajzot Dell 780 sff számítógép tápegységhez. Több típus közül bármelyik jó lenne. L235P-01 vagy H235P-00 vagy L235ES-00
Szép napot,Sándor.
Van egy Apollo Pro UX USB HD-m és időnként lefagy, mert akkor nem látja a meghajtót az XP.Ezekben az esetekben is megy a HD. mert érezni lehet, hogy forog.Ilyenkor csak a teljes lecsatlakoztatás , majd várakozási idő és esetleg újra indítással valamennyit beolvas. leállítani nem lehet, csak a hálózati táp kihúzásával.Volt-e már valakinek ilyen gondja, vagy tud-e segíteni.
Köszönöm
Köszönöm a tanácsokat,örömmel tölt el az önzetlen segítő szándékotok.
A javaslatokat kipróbáltam, de nem javult. Viszont ki kell hogy egészítsem azzal, hogy ez a meghajtó nem az USB portról kap tápfeszt.,
hanem van neki egy külső adapterje.
A furcsaság a dologban az, hogy az eszközkezelőben látja a gép az eszközt, "Használatban van , megfelelően működik" ezzel szemben mégsem
hívhatók le a fájlok.
Még egyszer köszönet mindenkinek!!!!
Lkyamaha
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Asztali számítógépemen a bekapcsolást követő betöltődéskor megjelenik egy nem kívánt üzenet. Hogyan tudnám ezt véglegesen eltávolítani.
(emlékezetem szerint egy USB-s eszköz sikertelen telepítésekor keletkezett)
Köszönöm a megtisztelő hozzászólásokat !
