A címben említett alaplap BIOS chipjének a kiolvasott teljes tartalmát keresem .bin fájlban.
A hiba az, hogy még a Windows betöltése előtt megjelenik egy rövid szöveg a képernyőn, miszerint "FW recovery status error".
Utánaolvastam külföldi fórumokon, és ez, ha minden igaz az Intel Management Engine hibája a BIOS-ban.
Hidegindításkor a rendszer emiatt elég lassan tölt be, 1-1,5 perc is kell neki, pedig SSD-ről fut, illetve az eszközkezelőben is felkiáltójeles az ME.
Ha csinálok egy újraindítást, akkor már pillanatok alatt betölt a rendszer, de a hibaüzenet ugyanúgy megjelenik, és ez így akkor se normális dolog.
A gyártó oldaláról hiába töltök le BIOS frissítéseket, azzal egyrészt nem tudtam downgrade-elni (mivel a legutolsó verzió van fent), illetve ha jól tudom, ilyenkor nem írja újra a teljes tartalmat.
Tehát CH341-es USB programozóval szeretném a teljes tartalmat újraírni a chipbe, ezért keresek kiolvasott tartalmat, hátha lenne valakinek.
A benne lévőt ki tudtam olvasni, le is mentettem, biztos ami biztos.
Vagy elképzelhető, hogy maga a chip hibás? Mondjuk ha úgy is van, attól még ugyanúgy kellene bele firmware, mert akkor az általam kiolvasott tartalom is hibás.
Bárki tud segíteni ebben, előre is nagyon köszönöm!!!
Sziaszgtok!
Atalakítottam egy 2 állású kapcsolóval ellátott LPT printernek szánt kézi kapcsolós osztót monitorra.
Ehhez 3 db VGA kábelt egyik végét levágtam és SUB-D25-öst kötözgettem sorba mindegyiknél egyformán.
A bemenô kabel hossza 1m,a kimenô 1.5m a másik meg 3m.
LCD monitorra hasznalnám, eddig 2.5m kabelom van a kép tökéletes.
Ha az elosztón használom kép van de kicsit mosott és zászlókat huznak a betük, mint amikor a TV képernyôje lejárt 30 évet.. (kapcsoló mindkét álásában)
Mi lehet a gond? Az elosztoban a kábelok nem árnyékoltak, de a doboz az fém.
Hellótok!
Kaptam egy IDEOS S7 Slim tabletet, hogy vacakol:Akad, lefagy, egyes programokat nem tölt be, ...
Vannak-e már ehhez diagnosztikai programok? Memteszt, kijelzőteszt, ...
Köszönettel: szuts
Üdvözlet!
Adott a fent nevezett, IBM PS/2 Model 70 386 típusú, 1988-ban született matuzsálem. Szeretném feltámasztani, ebben egyelőre olyan alapvető gondok akadályoznak, hogy nincs hozzá való HDD-m, memóriám, és hibás az alaplapi videokártyája.
A memória gond valószínűleg megoldódik, kaptam egy nagy zacskó 72-es SIMM memóriát, remélhetőleg lesz közötte olyan FPM memória, amit megeszik.
A HDD-vel vagyok nagy bajban, mert speciális csatolófelületű.
Ha van valakinek 36x2 érintkezős PS/2 ESDI HDD-je, 1/1-ben elcserélném a képeken látható, más típusú PS/2-be való, 22x2 érintkezős, 20MB-os PS/2 ESDI HDD-re.
A címke sérülése ne riasszon el senkit, az alatta található gumidugó sértetlen, és kihúzva sem volt, mivel a címkén lévő lyuk kisebb, mint a gumidugó pereme. Magyarul: szűretlen idegen levegő ott nem juthatott a HDD-be. Működőképességéről nincs információm, mivel még tápot sem tudok neki adni, mert nincs rajta szabványos Molex tápcsati.
Érdekel továbbá bárminemű információ a gépezetről, pl. BIOS-ba való belépés menete, illetve hogy igazak-e azok az információk, hogy speciális rendszerlemezzel lehet csak belépni a BIOS-ába.
Előre is köszönöm!
