Tegnap este megállt az egyik háttértáram, mely USB-n csatlakozik a laptopomhoz.
A winchester kb. 3 éves és ez az újabb.
Típusa: Samsung HM160HC
A PC intézőből látja a háttértárat, kezeli, de nem nyitja.
A következő üzenet olvasható:
"Nem érhető el.
A fájl vagy a könyvtár sérült vagy nem nyitható."
A gond az, hogy ezen a háttértáron vannak az utóbbi idők lényeges anyagai.
Van róla mentés, de sajnos elég régi.
Valahogyan le kellene mentenem róla az adatokat.
Ebben a témakörben nincsenek tapasztalataim.
Amit eddig tettem:
Visszaszereltem a PC-be a winchestert, de nem indult.
A bal felső sarokban egy kurzor villogott.
XP van rajta és eddig indult vele a PC.
Valószínűleg az adatátvitel, olvasás nem indul már el.
Visszaraktam a PC-be az eredeti winchestert.
Így talán az összekötő USB kábel és a csatlakozó elektronika hibáját kizártam.
Mit tanácsoltok, hogyan vehető le a lemezről az adatállomány?
Üdv.: Kumi
T.mester urak!Baleset történt a számitó gépemmel.webkamerázás közben a kamera kb. 1.5m -ről leesett.Eközben természetesen össze volt kötve us- bén a géppel, aminek folytán valami zárlat következtében (gondolom én) az összes usb portot leültette. előtte a helyzet kifogástalan volt. Nem tudom mi szállhatott el a gépben.Rajzot nem találtam hozzá, márcsak kiváncsiságból jó lenne hogy a csatlakozó után mi az ami tönkre mehetett.PS-2-RŐL MÜKÖDIK.a GÉP EGY INTEL CELERON 3G. ALAPLAP: GIGABYTE GA-8I848PM. Esetleg ha valaki tudna tanácsot adni a javitással kapcsolatban, vagy KUKA? ÜDV. KÖSZÖNÖM.
Szenvedek egy fenti tipusu tablageppel. Az usb csatija kitort es ki kellene cserelni, ha lehetseges. Azonban nem tudom szetbontani es nem is akarom szetbarmolni a burkolatot.
Ez az a fajta "csomagolas, ahol a hatlap majdnem teljesen alu lemez. Csavar sehol nem latszik korul. De gondolom hogy az alulemez alatt sem lesz csavar, mert ha azt lefeszegeti az ember, akkor undormanyul fog kinezni a hullamos, csipkezett szelu alulemez. Vagyis marad korbe a kijelzo es a muanyag haz kozotti kormok, kapcsok, azonban itt hiaba probalkozom, nem hajlando nyilni.
Szedett mar szet valaki ilyet? Hol lehet meginditani?
Koszonom!
Udv!
Imre
Van egy kicsit hibás 500GB hdd-m amit ha usb-vel csatlakoztatok akkor a particíó magic-al azt teszek vele amit akarok tökéletesen működik viszont ha be teszem egy laptopba és elindítom a telepítő lemezt az minden esetben 130Gb ot talál csak de azt sem tudja formázni "ez a terület nem elérhető" szöveggel.Próbáltam egyben és több partícióban is de mindig ezt írta és mindig ezt a méretet látja. Ha egy ilyen próba után vissza dugom az usb-re akkor már nincs partíció a lemezen. Ha viszont nem próbálkozok a telepítéssel akkor megmaradnak a partíciók és látható a sajátgép-ben a hdd. Mi lehet a kínja ennek a lemeznek és lehet-e még használni?
Válaszokat köszi Tibor
