Sziasztok! Talán egy-két napja jelent meg ez a frissítés: 2020. december 8. – KB4592438 (OS buildek 19041,685 és 19042,685) Az unokám is panaszkodik, hogy azóta nagyon lelassult a gépe, a böngésző nem, vagy alig találja meg a keresett oldalt. Az én gépemen is ez a helyzet! Van úgy, hogy kiírja, hogy az oldal IP címe megváltozott, nem találja, stb. Pl. a Facebookra ezt írja nagy sokára: A www.facebook.com kiszolgálójának IP-címe nem található. Mit lehet tenni?
Szerk: Lehet, hogy nem is a frissítés volt a lassulás oka, hanem a Digis internet?
Köszi: formasu
Egy általam összerakott , beüzemelt és két évig működő számítógépet hoztam haza azzal a hibajelenséggel, hogy
nem bootol végig. ( I3 processzor 3,7 Ghz, 120 Gb SSD. 1 TB HDD 4 Gb DDR3 1600 / Windows 7)
Bekapcsolva, megjelenik a logo, bootol és amikor átváltana nagyobb felbontásra ( asztal megjelenése) elkezd "homokorázni"
és villogtatja a képernyőt. effektív ki/be kapcsolja, ennél többet nem csinál.
Csökkentett módban elindul, futattam egy rendszerellenőrzést, el is molyolt egy kicsit az SSD-n de végül nem talált hibát.
Memóriát cseréltem, semmi változás, betetettem egy videókártyát is, dettó.
Megoldva ---> csökkentett módban történő rendszervisszaállítás.
Alaplap ? Windóz ?
Üdv Malibu
Üdv Urak!
Táblagépen hogyan lehet szöveget kijelölni?(pl.fordítóba másolni)
Üdvözlet!
Adott egy Gigabyte gyártmányú HD4890 (konkrétan: GV-R489OC-1GD; ez a gyárilag tuningolt, nem-szabályozható Zalman ventis változat), aminek az a baja, hogy nem ad képet, csak bekapcsolás után egy-két másodpercig (leszögezem: nem eszközillesztő-hiba!): a gép bekapcsol, csippan, monitor is bekapcsol, alaplap bootképe bead, monitor kikapcsol, gép megy tovább, OS bootol és el is indul. Betettem másodlagos kártyának; az OS és a driver is rendesen felismeri, de kép továbbra sincs. GPU-Z-vel nézve a hőmérsékletek 120 fok felett vannak, de a bordát megérintve épphogy langyos. Mivel az OS le is áll a GPU túlmelegedésére hivatkozva, a Catalystot már nincs időm feltenni, csak a drivert. Kipróbáltam a DVI, az analóg, a displayport és a HDMI kimeneten is; mind ugyanazt csinálja. Mellékelek egy GPU-Z szenzoros füléről készült képet (venti-fordulatszámot azért nem ír, mert egy 12 centissel helyettesítettem a gyári kicsit).
Nekem az a tippem, hogy a GPU adta meg magát, de ha Valaki találkozott már ilyesmivel, és a megoldásra is rájött, kérem, ossza meg velem is.
Előre is köszönöm!
