TOSHIBA-MD20FL1
2.8 MB
TOSHIBA-MD20FL1 service manual (1st page)
Preview of TOSHIBA-MD20FL1 [1st page]
TOSHIBA-MD20FL1 service manual (2nd page)
Preview of TOSHIBA-MD20FL1 [2nd page]
    TOSHIBAMD 20 FL TOSHIBA MD20FL1
Toshiba 37CV505D LCD TV, relé bekapcsol megjön a táp majd kikapcsol
Sziasztok'
Inverter hibája volt (PCB:  6632L-0506A), valaki előttem már kiszedte az inverter lapbol a 2db 680uF/35V, egy mosfetet, meg a meghajto smd IC-t BD9897FS-t,nagyítóval átnéztem mindent mást nem bántott.Raktam mind ujat bele.
Bekapcsoláskor StandBy piros LED, bekapcsolásgomb-ra átvált zöld -re, megjelennek a tápfeszültségek 24V,12V,8V,5V, de az inverter lapra nem jön meg az ON/OFF jel, majd pár másodperc mulva kikapcsol a relé és Stby-ba visszaáll..
Nem tudom mit ellenőriz még a procija, mi nem tetszik neki..
Toshiba 26AV500PG tápegység leáll!
Került hozzám egy a címben említett TV.
A hibajelenzég, hogy bekapcsolás után a tápegysége 100%-ban leáll!!!
Megy kb úgy 10-15 percet, azt full off!
A leállás után semilyen kimeneti DC feszültség se mérhető.
Még az stby kimenet is 0v!
Várok kb 10percet, ismét működik.
Majd utána a tápegység ismét leáll!
Egyedül a primer oldalon van meg a 301v DC, azt ennyi.
A led se világít a TV-n.
Amikor épp hajlandó működni, az összes DC fesz rendben megvan!
Szerintetek?
Semmi gyanús, égett alkatrészt nem találtam rajta.
A kondik is szemrevételezésre jónak tűnnek.
Vagy egyből cseréljem az összeset?
Mert már tényleg nem mai TV.
TOSHIBA 42AV500P képhiba.
Sziasztok! A témában szereplő tv-vel lenne problémám, melyek a mellékelt fotókon látszódnak. A képeken látható érdekes képet ad a tv. Vízszintes és függőleges irányban is csikózódás látható.Megjegyzem,elégé ramaty a kép. Nem antenna hiba okozza. Kék hátérnél minden oké,de ha megnyitom a menüt abban szintén látszódnak. Ha viszont a tv kimenetét rákötöm egy másik tv-re, akkor ott tökéletes a kép. Ha egy másik tv-ből játszok át jeleket akkor is jelentkezik a hiba. Tápot átmértem,OK. Nagyon kijelzős-nek tűnik. KIJELZŐ TÍPUSA: LC420wX7(LS)(C1). T-con: LC420WX7- MÉRT ÉRTÉKEK. VGL: -5.2 V GOE: 0.38V GSP: 0.1 V GSC : 2.06 V VDD : 16.85V VGH : 25.2 V VGH_M : 22.9 V VCC : 3.3 V Esetleg valakinek van ötlete?
Toshibához távirányító
Sziasztok. Toshiba 28N14D tévéhez keresek eredeti távirányítót.Köszi
