TOSHIBA 17MB15 CHASSIS 26WL65G LCD TV SM
6.0 MB
TOSHIBA 17MB15 CHASSIS 26WL65G LCD TV SM service manual (1st page)
Preview of TOSHIBA 17MB15 CHASSIS 26WL65G LCD TV SM [1st page]
TOSHIBA 17MB15 CHASSIS 26WL65G LCD TV SM service manual (2nd page)
Preview of TOSHIBA 17MB15 CHASSIS 26WL65G LCD TV SM [2nd page]
    TOSHIBA LCD TV 17MB15 CHASSIS 26WL65G 17 MB 15 26 WL 65
Toshiba 32EL934G led tv “Do not power off” scan…
Baráti körben van egy tv a gyerekszobánban, amit nem tudnak rendeltetésszerűen használni. Hálózatra csatlakoztatva Do not power off, scan jelenik meg. 100 % ig elmegy, majd újraindul, és kezdi előröl. Távirányítóra, gombokra nem reagál. Lehet vele kezdeni vmit?
TOSHIBA 216R9D Táp hiba.
Üdv Mindenkinek! A TOSHIBA 216R9D modell javításához kérnék segítséget. Egy érintkezési hiba miatt került hozzám, a SCART csatlakozót ki kellett támasztani ahhoz, hogy "legyen kép". Egyszerűnek tűnt -néhány forrasztás és mehet vissza - de nem így lett. kiderült, a hibának semmi köze a csatlakozóhoz. Ott tartok, hogy az eredeti hibát megszüntettem, viszont közben valami meghalt a táp környékén, mert csak a stab. 5 V annyi amennyinek lenni kell. - A függ. eltérítés felül "visszagyűrődik". --> A 27 V helyett csak 18 V van az AN5515 7. lábon. --> A sortrafó a 120 V helyett, csak 88-90 V-ot kap. A tápegység részen az összes többi feszültség is ilyen arányban van meg. (Pl. a C 847-en a 27V helyett 12,6 V van) A stab. 5 V is csak azért jó, mert az L78MR05-nek elég a 14,4 V. (A rajz szerint itt is 19,6 V-nak kellene lenni.) Egyéb áramkörei működnek, csak ezáltal nem üzemszerűen. (pl. a képméret a képtartalomtól függően változik; teljes fehér fénynél le is áll.) A diódákat, tranzisztorokat - így beépítve - kiméregettem: jónak tűnnek. Gondoltam valamelyik ELKO okozza, de mivel "kitámasztva" rendesen üzemelt...? Az alkatrészek felől is, és a javított forrasztások környékét is átnéztem, úgy láttam nem okoztam zárlatot sehol. Elakadtam. (Lefárasztott a kontakt hiba keresése, a fél panelt átforrasztottam már, mire úgy néz ki: megszűnt.) Valakinek valami ötlete... hogyan tovább? A hibakeresést, egy itt kapott rajz alapján kezdtem el: http://elektrotanya.com/toshiba_217d9d_sm.pdf/download.html Eddig csak annyi különbséget fedeztem fel, hogy a C818 a rajzon 270uF, nálam pedig csak 120uF van benne. Közben találtam még más különbségeket is. Pl. a TXT 5V és a TXT 12V-hoz kapcsolódó áramkörök ebben a modellben nincsenek benne. Leakasztottam a tápról amit tudtam, de semmi lényeges változás nem történt. A 2SC4119A helyett is kipróbáltam egy BU 508AF-et- Ilyenem volt, gondoltam lesz ami lesz- de semmi változás, ezzel is ugyanaz a jelenség!( Elko cserékkel is próbálkoztam: semmi. A 120 V sehogy sem akar 90 V-nál fentebb menni. Talán még annyit, hogy a bekapcsoláskor csak kicsit van "visszagyűrődve" a kép teteje, s ahogy melegszik -néhány másodperc - egyre jobban. A potméterekkel beállítható jel nélkül a kép geometriája, da ez sem megoldás, mert ahogy írtam: fehérebb képnél ilyenkor le is áll. (Még szerencse hogy nem ebből élek!)
Toshiba 48L5445DG képe fejtetőn .
A fent nevezett tv : ( Vestel )  17IPS20 , Main 17MB95M.  kijelző VES480UNVS-3D-M01 , a main hibás volt, raktam bele ugyanolyan maint, csak az nem 48" tv-be volt hanem 50" -osban annak a kijelző tipusa VES500UNVA-2D-S2 , tökéletesen működik vele, csak a kép el van fordulva , 180fokkal, olvastam hogy a szervíz menüben hol mit kell állítani , de nem találom ebben kérnék segítséget.
Köszönöm. Üdv : Attila.
TOSHIBA Projection colour Tv mod: 43VJ33P
sziasztok! A fenti projektoros gép hibája a következő : http://kepfeltoltes.hu/110913/100_4624_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/110913/100_4626_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/110913/100_4632_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/110913/100_4637_www.kepfeltoltes.hu_.jpg mivel ezekhez ritkán volt idáig szerencsém minden ötletet szívesen fogadok . attila
