Üdv.Kedves Kollégák!
Ehhez a TV hez keresek flash tartalmat,ha lenne valakinek. Valószinűleg ezért nem indul. Bekapcsoláskor a 310V után a pufferkondin egy rövid időre megjelenik a PFC 400V majd lekapcsol 310V-ra tehát a main indítaná. Készenlét van.Lenne még egy megoldás,mert az egyik orosz fórumon fent van:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_40lv833g_main_32av833_rev_1_03/238-1-0-17120
Az a baj,hogy hiába regisztráltam az oldalra de sehogyan sem tudom a tesztjüket rendesen kitölteni mert nem tudok oroszul a fordító meg pontatlan. Tehát ,ha valakinek lenne hozzáférése ehhez az oldalhoz,ha megtenné,hogy felrakja a tanyára vagy esetleg priviben elküldené.
Elöre is köszönöm.
üdv.
Táphibás volt (model DPS-140) elszált a Stby IC901 DDA010 helyette raktam ICE3B0565-öt, meg elmentek a zenerek.Elment egy AC 5% ponytosságot figyelô 6 lábú smd IC IM1S101, ezt be se tettem, mert lekövetve enélkül is megy. Optokoplerok jók.
Van +5V Stby-om, de csak 0,5A-ig tartja feszültséget, 1A-ral terhelve 4V, 2A-ral terhelve 3V-ra leesik.
Tv-be berakva 3V-ot kapok és nem tud megindulni a mainboard, csak villog a piros led eszetlenül.
Neten találtam hogy Stby-ban 2A-ert kell hogy leadjon a táp.
Optokoplerok szabályoznak, mert az IC segédtápja 15V terheletlenül, leterhelve 25V lesz, tehát a szabályzás müködik, szekunderon van 2db 1000µF/16V azok jók, dióda jó.IC tápját próbára 15V zenerrel stabilizáltam, de akkor is 3V lesz a szekunderen.
Mitôl nem marad meg az 5V-om, lehet hogy nem kell 2A-t hogy kibirjon?
Tulaj elfelejtette a beállíított pin kódot, most újra kellene hangolni a tv-t, de kód nélkül nem megy. Lehet ezt valahogy resetelni? Vagy marad 10000 lehetőség próbálgatása?
Balázs
Tisztelt Kollégák!
E csoda inverter 24V-ot előállító táprésze döglött.
STRZ2589 van benne.A 400V láb test felé 7ohm. Kérdem számíthatok inverter hibára, vagy egyéb meghibásodás kategória. Elég új gép 2008.03 gyártás, de lehet van aki találkozott ezzel a típussal.
Köszi, üdv, kovi
