TOSHIBA 20A42
2.2 MB
TOSHIBA 20A42 service manual (1st page)
Preview of TOSHIBA 20A42 [1st page]
TOSHIBA 20A42 service manual (2nd page)
Preview of TOSHIBA 20A42 [2nd page]
    TOSHIBA 20A42 20 42
TOSHIBA 216R9D Táp hiba.
Üdv Mindenkinek! A TOSHIBA 216R9D modell javításához kérnék segítséget. Egy érintkezési hiba miatt került hozzám, a SCART csatlakozót ki kellett támasztani ahhoz, hogy "legyen kép". Egyszerűnek tűnt -néhány forrasztás és mehet vissza - de nem így lett. kiderült, a hibának semmi köze a csatlakozóhoz. Ott tartok, hogy az eredeti hibát megszüntettem, viszont közben valami meghalt a táp környékén, mert csak a stab. 5 V annyi amennyinek lenni kell. - A függ. eltérítés felül "visszagyűrődik". --> A 27 V helyett csak 18 V van az AN5515 7. lábon. --> A sortrafó a 120 V helyett, csak 88-90 V-ot kap. A tápegység részen az összes többi feszültség is ilyen arányban van meg. (Pl. a C 847-en a 27V helyett 12,6 V van) A stab. 5 V is csak azért jó, mert az L78MR05-nek elég a 14,4 V. (A rajz szerint itt is 19,6 V-nak kellene lenni.) Egyéb áramkörei működnek, csak ezáltal nem üzemszerűen. (pl. a képméret a képtartalomtól függően változik; teljes fehér fénynél le is áll.) A diódákat, tranzisztorokat - így beépítve - kiméregettem: jónak tűnnek. Gondoltam valamelyik ELKO okozza, de mivel "kitámasztva" rendesen üzemelt...? Az alkatrészek felől is, és a javított forrasztások környékét is átnéztem, úgy láttam nem okoztam zárlatot sehol. Elakadtam. (Lefárasztott a kontakt hiba keresése, a fél panelt átforrasztottam már, mire úgy néz ki: megszűnt.) Valakinek valami ötlete... hogyan tovább? A hibakeresést, egy itt kapott rajz alapján kezdtem el: http://elektrotanya.com/toshiba_217d9d_sm.pdf/download.html Eddig csak annyi különbséget fedeztem fel, hogy a C818 a rajzon 270uF, nálam pedig csak 120uF van benne. Közben találtam még más különbségeket is. Pl. a TXT 5V és a TXT 12V-hoz kapcsolódó áramkörök ebben a modellben nincsenek benne. Leakasztottam a tápról amit tudtam, de semmi lényeges változás nem történt. A 2SC4119A helyett is kipróbáltam egy BU 508AF-et- Ilyenem volt, gondoltam lesz ami lesz- de semmi változás, ezzel is ugyanaz a jelenség!( Elko cserékkel is próbálkoztam: semmi. A 120 V sehogy sem akar 90 V-nál fentebb menni. Talán még annyit, hogy a bekapcsoláskor csak kicsit van "visszagyűrődve" a kép teteje, s ahogy melegszik -néhány másodperc - egyre jobban. A potméterekkel beállítható jel nélkül a kép geometriája, da ez sem megoldás, mert ahogy írtam: fehérebb képnél ilyenkor le is áll. (Még szerencse hogy nem ebből élek!)
Toshiba 39L4333D Készenlétből nem lehet átkapcsolni ( Megoldva )
Sziasztok Fent nevezett készülékre rádugtak az USB portra egy külső vincsit, a TV azóta nem kapcsolható be készenlétből. Hol keressem a hibát? Lehetséges az USB meghajtó ic túl terhelése tiltja a tápot? Sikerült megoldani, az 5V körben volt egy zárlat, de ettől a tv még nem javult meg. A megoldás: Pendrivera a tv saját software rátéve, tvbe bedugva, majd a tv-t úgy bekapcsolni, hogy a hangerő minuszt nyomva tartani, elindul a software frissítés. A tv rendbe jött tökéletes.
Toshiba 32XV503-hoz kérnék segítséget,ötletet.
Üdv! Kaptam egy 32XV503 típusú toshibát az ismerősömtől.Szétkaptam ma,de elég komoly probléma látszódik...Legalább is számomra az,mert én tv-t nem javítok.:) Az lenne a kérdésem,hogy érdemes e ennek a javításával foglalkozni,vagy valami törött kijeltős darabot keresni? Rajzot sehol nem találtam,de sztem az inverter is másból van belerakva...de nem bizta. csináltam pár képet: 1 2 3 egyébként a tv elindult,hirtelen kis fény látható volt a széleken,azután tiltott. A segítséget előre is köszönöm! szeva
Toshiba 32C3500PG
Sziasztok! A tárgybeli laposhoz keresnék HIU813S inverter modult vagy BD9897FS kontrol IC-t. Ebben zárlatos lett az 1. csatorna kimenet.Újjal nem igazán szeretnék kisérletezni,bár a FET-ek jók.Lehet hogy csak megfőtt az IC.Ha valakinek lenne eladó,kérem jelezze.Köszi.Üdv:selindion
