TOSHIBA 26HL57 32HL57 37HL57 42HL57
7.9 MB
    TOSHIBA 26HL57 32HL57 37HL57 42HL57 26 HL 57 32 37 42
Toshiba 37CV505D LCD TV, relé bekapcsol megjön a táp majd kikapcsol
Sziasztok'
Inverter hibája volt (PCB:  6632L-0506A), valaki előttem már kiszedte az inverter lapbol a 2db 680uF/35V, egy mosfetet, meg a meghajto smd IC-t BD9897FS-t,nagyítóval átnéztem mindent mást nem bántott.Raktam mind ujat bele.
Bekapcsoláskor StandBy piros LED, bekapcsolásgomb-ra átvált zöld -re, megjelennek a tápfeszültségek 24V,12V,8V,5V, de az inverter lapra nem jön meg az ON/OFF jel, majd pár másodperc mulva kikapcsol a relé és Stby-ba visszaáll..
Nem tudom mit ellenőriz még a procija, mi nem tetszik neki..
toshiba lcd tv screen problem
please help toshiba 32c3000p lcd television and the screen display on tv is as picture below , which part is faulty how can i fix this problem thanks for your help free image host
Free Image Hosting by ImageBam.com
Toshiba 32AV500P
Üdvözlet Mindenkinek A fent nevezett Toshibába keresek V28A000711C táppanelt. Ha valakinek van, vagy tud beszerzési forrást kérem jelezze. Üdvözlettel: Krupa Lajos
TOSHIBA 216R9D Táp hiba.
Üdv Mindenkinek! A TOSHIBA 216R9D modell javításához kérnék segítséget. Egy érintkezési hiba miatt került hozzám, a SCART csatlakozót ki kellett támasztani ahhoz, hogy "legyen kép". Egyszerűnek tűnt -néhány forrasztás és mehet vissza - de nem így lett. kiderült, a hibának semmi köze a csatlakozóhoz. Ott tartok, hogy az eredeti hibát megszüntettem, viszont közben valami meghalt a táp környékén, mert csak a stab. 5 V annyi amennyinek lenni kell. - A függ. eltérítés felül "visszagyűrődik". --> A 27 V helyett csak 18 V van az AN5515 7. lábon. --> A sortrafó a 120 V helyett, csak 88-90 V-ot kap. A tápegység részen az összes többi feszültség is ilyen arányban van meg. (Pl. a C 847-en a 27V helyett 12,6 V van) A stab. 5 V is csak azért jó, mert az L78MR05-nek elég a 14,4 V. (A rajz szerint itt is 19,6 V-nak kellene lenni.) Egyéb áramkörei működnek, csak ezáltal nem üzemszerűen. (pl. a képméret a képtartalomtól függően változik; teljes fehér fénynél le is áll.) A diódákat, tranzisztorokat - így beépítve - kiméregettem: jónak tűnnek. Gondoltam valamelyik ELKO okozza, de mivel "kitámasztva" rendesen üzemelt...? Az alkatrészek felől is, és a javított forrasztások környékét is átnéztem, úgy láttam nem okoztam zárlatot sehol. Elakadtam. (Lefárasztott a kontakt hiba keresése, a fél panelt átforrasztottam már, mire úgy néz ki: megszűnt.) Valakinek valami ötlete... hogyan tovább? A hibakeresést, egy itt kapott rajz alapján kezdtem el: http://elektrotanya.com/toshiba_217d9d_sm.pdf/download.html Eddig csak annyi különbséget fedeztem fel, hogy a C818 a rajzon 270uF, nálam pedig csak 120uF van benne. Közben találtam még más különbségeket is. Pl. a TXT 5V és a TXT 12V-hoz kapcsolódó áramkörök ebben a modellben nincsenek benne. Leakasztottam a tápról amit tudtam, de semmi lényeges változás nem történt. A 2SC4119A helyett is kipróbáltam egy BU 508AF-et- Ilyenem volt, gondoltam lesz ami lesz- de semmi változás, ezzel is ugyanaz a jelenség!( Elko cserékkel is próbálkoztam: semmi. A 120 V sehogy sem akar 90 V-nál fentebb menni. Talán még annyit, hogy a bekapcsoláskor csak kicsit van "visszagyűrődve" a kép teteje, s ahogy melegszik -néhány másodperc - egyre jobban. A potméterekkel beállítható jel nélkül a kép geometriája, da ez sem megoldás, mert ahogy írtam: fehérebb képnél ilyenkor le is áll. (Még szerencse hogy nem ebből élek!)
