Üdv kollégák!
A fenti TV-vel adódott problémám. Main board hibával került hozzám, nem kapcsolt be, több IC is fűtött benne, vavószínűleg túlfeszültséget kapottott. Rendeltem hozzá egy új panelt, nem kevés pénzért. Az új main teljesen megegyezik az eredetivel az utolsó számig. Az új panellal működik a készülék, de a kép a szivárvány színeiben pompázik. Régebben volt egy TV, aminél alaplapcsere után ugyan ilyen jelenség volt, ott a szervíz menüben kellett átállítani a kijelző típusát, és utána tökéletes lett. Ennél a TV-nél belépek a szervíz menübe, ami 3 oldalas, de ahol a kijelző típus van feltüntetve az első oldalon, az teljes egészében inaktív, és semmit nem lehet állítani. A harmadik oldalon lehet beállítani a készülék típusát, de az jó, és nem befolyásolja az előbbit. Tudja valaki, hogyan lehet átállítani a kijelző tíusát? Illetve megoldás lehet-e ha a régi panelból átrakom a flash memóriát? (igaz, akkor ugrott a garancia) Előre is köszönöm a válaszokat!
Zoli
Segítséget kérnék a fenti TV-vel kapcsolatban. Main board hibás volt, az új panel ára 45 ezer lett volna, így az ügyfél szerzett hozzá egy bontottat 15-ért, állítólag tesztelt, hibátlan. Beépítettem a másik panelt, a készülék működik is, csak olyan a képe, mintha szolarizációs lenne. Minden műsorforrásról és a menü és a TXT is rossz. Találtam egy külföldi oldalon egy leírást egy nagyon hasonló hibáról ahol azt írták, hogy a service menüben a kijelző beállítása nem megfelelő és át kell állítani. A gondom az, hogy nem tudok belépni a service menübe. A fellelhető információk alapján minden megoldást kipróbáltam, de sikertelenül. Nem találtam SM-et ehhez a típushoz, A Main típusa 32L4300. Kipróbáltam a 9301-et, a vol- némítást stb... Kérlek titeket, hogy adjatok ötletet, vagy, SM -et, amiben le van írva a belépés menete.
Köszi, Üdv:Zoli
A fenti LCD tévén hang van kép nincs.Nem csak háttér világítás nincs de megvilágítva lámpával képtartalom sincs.Beko L6B sasszi.Rajzom van.Akinek van ötlete légyszi írja meg. Köszi.
Fenti hibával ( alul összenyomva fent széthúzva ) szenvedek egy TV-vel,
Az összes elkót megnéztem de semmi. Van valakinek ötlete?
Ha lenne valakinek egy rajza azt nagyon megköszönném. Typ.: 7010 HYP
