Üdv. Másképp nem nagyon tudom leírni , kép olyan életlen , az egyenletes felületek meg elszínezett vibráló szemcsések főleg a sótéteb részeken . Alaplap ? T-con-? valami ötlet ?
have a toshiba TV 32EL933G , the Power LED turns green but the TV does not give anything . the power supply in the secondary has no tensions , is not to boot. power supply is PE-3850-01UN-LF does not swing to start the secondary :(
Üdv. mindenkinek ,17MB110P , VES550UNDS-2D-N12 , feszültség alá helyezve , elkezd villogni piros-zöld , 1 másodpercre bevillan a háttér , önétől átmegy készenlétbe , és nem reagál semmire . USB frissítéssel próbálkoznék , de a Toshiba oldalán csak 55L5xxx Firmware-t találtam . Esetleg megköszönném , ha volna valakinek és elküldene .
Került be hozzám eme TV sor vissza futási hibával. Méregetem egy párat persze e mellett egy rakás forrasztási hiba is volt de nem nyert, néhány fáradt kondenzátoron kívül még mást nem cseréltem.
Nos méregettem és egy elég érdekes diódára akadtam számomra egzotikus a neve, még nem találkoztam vele, a dióda
11EQS04 -re hallgat, ami a D408 pozicióban foglal helyet. Tudja valaki hogy ezt mivel lehet még kiváltani? A mérés során 0.188V nyitó feszt mértem záró irányban nem vezet ez jónak tekinthető vagy sem?
Hibát a C414_1 pozícióban lévő kondenzátor kapacitás vesztése okozta a hibát, melyet egy 220uF 50V cseréltem.
Köszönöm mindenkinek a segítségét!
Üdv Istvan78
