Toshiba 50L7335D LED TV.
Alaplap tipusa 32L4300 REV:1.02A
Tap Chicony N12-255P1A N255A001L
Sem a tavvezerlore sem a fizikai gombokra nem hallgat. Bekapcsol magatol, szepen mukodik a legutobbi programon, jo a kep es a hang, de sem program nem valthato, sem hangero, semmi...
Nyilvan mar elotte matatta valaki, nem is volt minden helyredugdosva.
Csatolok par kepet a belsejerol.
Nyilvan processzor hibara gondolok, de elotte ki szeretnek zarni mas okokat. Probaltam lehuzni a gombok csatlakozojat, de akkor sem hallgat a tavvezerlore.
Az
elektroda.com forumon hasonlo hibara azt mondjak, firmware.
Kerlek szepen ha van otletetek, irjatok meg, mivel probalkozzak.
Minden jot,
Janos
P.S. Probaltam firmware-t keresni hozza.
Sajnos pont ehhez a modellhez nem talaltam, de egy roman
forumon jelentette valaki, hogy ugyanilyen TV-hez keresett firmware-t, nem talalt, es beleirta az 50L7333DG firmware-et.
Letoltottem en is azt, beleirtam, es a TV tokeletesen mukodik!
Tisztelt Szakik,
A fent nevezett tv-vel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Előélet:
Tápban 6,2 ohm 5W ellenállás szakadt volt, STR50020 zárlatos volt, sortápnál R2M dióda zárlatos volt.
Ezeket cseréltem illetve az str50020 at megépítettem egy másik topikban kértem hozzá segítséget.
Cseréltem még a táp elkókat és a sortáp szűrőkondijait. Más hibás alkatrész nem találtam.
Ezek után bekapcsoltam stand-by volt indítottam és a korábban cserélt ellenállás, dióda és STR is tönkre ment.
Most kicseréltem újra a 3 alkatrészt. A bizti helyére 70W os izzót raktam.(ilyet még nem csináltam ezértés örülnék hogy ilyenkor hogyan lehet hibát keresni)
Az izzó a power bekapcs után felvillan majd kialszik és stand-by led világít majd mikor innen idítom az izzó elkezd gyengén izzani.
Rajzot a wantedban kértem hozzá de sajnos még nem kaptam.
Nagyon megköszönném, hogyha segítenétek hogy ilyenkor hogyan lehet behatárolni a hibát, miket lehet mérni stb...
Üdv.:
Gy
Kaptam egy 32XV503 típusú toshibát az ismerősömtől.Szétkaptam ma,de elég komoly probléma látszódik...Legalább is számomra az,mert én tv-t nem javítok.:)
Az lenne a kérdésem,hogy érdemes e ennek a javításával foglalkozni,vagy valami törött kijeltős darabot keresni?
Rajzot sehol nem találtam,de sztem az inverter is másból van belerakva...de nem bizta.
csináltam pár képet:
egyébként a tv elindult,hirtelen kis fény látható volt a széleken,azután tiltott.
A segítséget előre is köszönöm!
szeva
