TOSHIBA DP1600 2000 2500 SM
PRINTER - SERVICE MANUAL
5.1 MB
PRINTER
TOSHIBA DP1600 2000 2500 SM service manual (1st page)
Preview of TOSHIBA DP1600 2000 2500 SM [1st page]
TOSHIBA DP1600 2000 2500 SM service manual (2nd page)
Preview of TOSHIBA DP1600 2000 2500 SM [2nd page]
    TOSHIBA DP-1600 DP1600 2000 2500 DP 1600
Relevant PRINTER forum topics:
Panasonic KX-F90 fax, bal oldalon halvány a nyomtatás.
üdv: egy ismerősöm kért meg, járjak utána, hogy ezen a régi faxon miért nagyon halovány a nyomtatás a papíron a bal oldalon, kb 1/3-ig. Letölthető SM-et meg nem találok,az eservice-n pedig hibás a file. Kösz, Bálint
RESET SAMSUNG SCX 4300(feltoltes tonerel es nem kartus csere)
Sziasztok. Itt van az angol leirasa is,hogy hogy hasznald a progit.ha valami nem stimmel szoljatok. Mindenesetre a firmwaret nezzetek meg.hogy melyik es hasonlitsatok ossze a programban levovel es ha ujabb akkor irjatok le,hogy melyik es de hasznaljatok a progit. Ez univerzalis resetelo de az ujabb kiadasoknal(nyomtatoknal) lehet nem mukodik de az sem akadaly,ELRENDEZZUK. Hasznaljatok egeszseggel. Sanyi It must be "1.13fix" not "1.13"! To solve problem you need to download PATCHED by scx4300.exe 1.13 firmware where additional reset procedure was implemented in. To patch firmware you need to unpack archive in any folder then open commad line interface go to this folder then type "fix4300.exe SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd". If no error occurs you will find file "FIX_SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd". It's a patched firmware. The next step is to download this file to printer. Enter TECH mode activate download by "Menu > Data Setup > Flash Upgrade > Local [OK]" then type in command line "usbprns2.exe FIX_SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd" to start download. During download printer displays: Data receiving > Flash erasing > Flash Programming > Checksumming > Download Ok then printer will restart. It's all. To reset all counters and unblock printer enter Tech mode go Data Setup > Clear counters. In this menu you will find "Clear All CNT" instead of "Total Page CNT". Choose "Clear All CNT" then press [OK]. Printer will display "warming up" and LED will yellow for seconds then change to green. After reset all counters in report will be zero and toner 100%. You may repeat this procedure as soon as you need.
Ricoh SP211 nyomtató,főmotor nem indul
Sziasztok. Ricoh SP 211nyomtató,bekapcsolás után a főmotor nem indul el,és kis idő múlva két piros led kigyúlad.Újbóli bekapcsoláskor volt hogy elindult,olyankor a hibajel nem gyúlad ki,csak a zold készenléti,de tízből kilencszer nem indul.Mi lehet a hiba?Köszönöm.
Lexmark x2350
Sziasztok! Olyan gondom volna a nyomtatómmal (lexmark x2350), hogy azt írja a patronomra hogy érvénytelen patron. Ha veszek új patron és kifogy, fel szoktam töltetni de nem bírom kifogyasztani mert ezt írja ki. Egyszer kitörölték a memóriáját egy ideig megint jól működött a töltött patronokkal de most megint nem jó. Mit lehetne neki csinálni hogy jó legyen, vagy hogy tudnám én itthon kitötölni a memóriáját??? Vagy hallottam már olyat hogy kisütik a patron vagy leragasztják azokat az érintkezési pontokat amik ezt csinálják. Vmi ötlet?? Előre is köszönöm a válaszokat. Zoli
