TOSHIBA RAS-B10 B13 B16 M10 M13 M14 M16 M18 SM
5.4 MB
AIR-CONDITIONER
TOSHIBA RAS-B10 B13 B16 M10 M13 M14 M16 M18 SM service manual (1st page)
Preview of TOSHIBA RAS-B10 B13 B16 M10 M13 M14 M16 M18 SM [1st page]
TOSHIBA RAS-B10 B13 B16 M10 M13 M14 M16 M18 SM service manual (2nd page)
Preview of TOSHIBA RAS-B10 B13 B16 M10 M13 M14 M16 M18 SM [2nd page]
    TOSHIBA RASB-10 RASB10 B13 B16 M10 M13 M14 M16 M18 RASB 10 13 16 14 18 RAS B10 RAS-B10
Braun 4191 botmixer - Hogy jön szét?!
Sziasztok! Adott a fenti botmixer, ami a zasszonyé. Két gomb és egy poti van rajta. A turbo fokozata működik, de a szabályzott fordulatú üzem nem/nem mindig. Valószínűleg a nyomógomb, vagy a poti adta meg magát, de nem tudom szétszedni. Mellékelek néhány képet. A gumírozott borítás nagyon nem akar sehol megindulni. Pedig lehet, hogy az alatt van valahol csavar? Minden segítséget előre is köszönök! Üdv: Gyula
Siemens_hűtőgép_KK34E00/01_Panelhiba (megoldva)
Tisztelt Tanyalakók! Hűtőpanel javításában kérnék segítséget. Tip Bosch 9708050105. Ha a kompresszor direktbe kap, 230V-t simán elindul. De ha panelon keresztül akkor klixonozik. Hűtőt áram alá helyezve van benne 2 perc késleltetés. A probléma, hogy már ez idő alatt is mérhető a (BT139) kimeneten 70V. Ez szépen felmelegíti a VDR lapkát és mire indulni kéne a kopinak, már nem kap segédfázist és klixonozik. Amúgy a 2 perc letelte után kapcsol a BT139 triac, de csak 120V mérhető a kimeneten. A triac-ot cseréltem, de a helyzet nem változott. hogyan lehet a triac-ot ellenőrizni. Valami kis próbakapcsolásra gondoltam. Mi a fenének van a kimenetén 70V, amikor még csak pihenni kéne neki. Aztán meg hova lesz a 230V fele. Ez nekem rejtély. Minden segítséget köszönök Üdv. Mekmuki
Italhűtő - sárga polikarbonát elemek...
Sziasztok! Kaptam egy régebbi italhűtőt, valami ilyesmit: http://img16.aprod.hu/images_aprodhu/19518545_1_644x461_brass-3-12l-es-italhuto-italadagolo-marcali.jpg csak sajna nem ilyen szép. Jó volna nyáron, kerti sütögetéskor, stb... Maga a gép már megy rendesen, a kavargató is benne, stb, de a küblik a tetején, amiben az ital van, nagyon sárgák. Megsárgult a napon, vagy nem tudom mitől. Olyan, mint az autók fényszórója, csak ezt nem lehet olyan egyszerűen polírozni.. Szerintetek mit tudok kezdeni vele? Mivel saját használat, lehet fusi is :) amire gondoltam: -Lefestem. De mivel? :) meg milyenre, ami nem randa, bírja a mosogató gépet, nem lesz foltos, nem nitró alapú, és nem mérgező.. -felpolírozom: nem jó, mert belül is sárga, sok a kis zeg-zug, és félek, hogy törni fog a nagy "reszelgetésben".. -homokfújom, hogy matt legyen. (nincs hozzá aparát...) -felcsiszolom, hogy matt legyen (hogy lehet ezt esztétikusan?) -lefóliázom(milyen fólia az, ami bírja a mosogató gépet, és áttetsző? (látszania kell, meddig van lötyivel..) van valakinek ötlete erre? Megsárgul műanyag elemekre (monitor, PC, stb. ) nekem bejött a ripityára szedés, majd tűző napon hidrogénperoxidos zselével (fodrász cucc..) ecsettel kenegetés. 1-2 nap alatt eredeti színe előjön, szép, mint az új.. De ezt nem tudom, hogy itt alkalmazhatom, vagy nem.. (gondolok az anyag stabilitására, törékenységére, stb..) Köszönöm!
LG GP-P207ALQA hütö nem ad vizet
Üdv! Van ez a hütö és nem ad vizet, jeget jégkását tökéletesen adja, de nem is elektromos baja van. Ha az ajtozsanér alatti vizcsatlakozot széthuzom poharat odanyomom a viz adagolohoz akkor nyit a mágnesszelep és folyik a viz ahol széthuztam a csövet. A zsanéron keresztül megy fel a vizcsö az ajtoba és abba van egy viztartály és ugy folyik ki a hütött viz, de itt valahol el van dugulva. Nem jövök rá hogy lehet szétszedni és kitakaritani SINI töl szedtem le egy robbantott ábrát de ezen se találom ezt a részt. Bontott már valaki ilyent szét? Köszi.
