Kaptam egy ilyen mini "swamp cooler"-t USA-bol hozta batyam.
Ez a vizes koncepcio meglepoen jol mukodik, de mar az elso bekapcsolaskor lattam, hogy nem lehet valtani a ventillator fokozatok kozott (low-med-high).
Szetszedtem, a panel lathato a kepen. A gombokat nyomkodva a visszajelzo LED valt, csak a fordulatszam nem valtozik (vszinuleg a legalacsonyabb fokozat, amin megy folyamatosan). A LED-eket a uC kapcsolja fel-le, tehat a gombnyomast a uC megkapja.
Egy 120x120x25-os ventillatora van, papir nincs rajta, tipust nem tudok.
Az egesz cucc 5V-rol USB-rol mukodik, gondolom a ventillator is 5V-os lehet.
A felso gomb az on/off, bal also a fordulatszam, jobb also diszkivilagitas/LED szinvaltas.
Alul a negy forrasztas a ventillator kimenete.
A csatlakozoja kozul egy GND, egy stabil 5V, a kovetkezo 6V, a negyediken egy 50Hz-es 2.5V-os jel van (multimeter szerint).
Nem tudom hogyan mukodik, gondolom ez PWM szabalyzos ventillator.
Az 50Hz a fordulatszam a ventillator felol, vagy ez a PWM jel lehet? ....ugy tudom az 25kHz koruli kellene, hogy legyen.
Van valakinek otlete, hogy mit nezzek meg?
A fenti mosógép az egyik ügyfélnél költözés közben hasra esett. A vezérlő panelről az üst letört egy smd alkatrészt. Ez a tacho áramkörben van, egy A7W jelű, BAV99 dual dióda mellett. Van valakinek információja erről? Fotókat mindjárt rakok fel.
https://drive.google.com/folderview?id=0B7rr3JmMyJHyNllzbWRTNlhpem8
Sziasztok fórumtársak, kollégák.
Adott egy LG-F1456QD DD-motoros mosógép. (4-5 program újraindításból 1-szer működik helyesen)
Hibajelenség a következő:
Bármelyik mosóprogramra váltjuk, 10-15 perc (ez idő alatt mos) elteltével (mint aki jól végezte dolgát) kiszivattyúzza a vizet és elkezdi az öblítést, majd a centrifugálást.
Magyarul ügyesen bevizezi a ruhákat, a hosszabb mosási ciklust kihagyva kis idő elteltével kiöblít és kicentrifugázik.
Hibakódot nem ír ki.
Jómagam tanultam valamikor elektronikát, és gépek javításával foglalkozom, de nem elektronikai ágon.
Így vetem magamnak a bátorságot, hogy belefogjak saját mosógépünk megjavításába.
Bízom benne, hogy a profi kollégák utasításait követve megjavíthatom a szerkezetet. ;-)
Néhány kép a vasról:
Üdv mindenkinek .Wpool ADG8798 (854287901030) Bekapcsolás után kiírja a mosogatási időt és pár másodperc után F6-E4 azt el sem indul . Ez a már két kóddal jelez hibát ( Function/Problem) és az F6 vízzel kapcsolatos hibák az E4 meg úszó kapcsoló hiba , vagy víz az aljában . Mikrókapcsoló kapcsol , az alsó lemez eltávolítva .
Különben meg hasonló hibánál más típusoknál hosszú szivattyússal indul a gép , de ez semmi nem csinál , se szivattyú , se víz felvétel .
Valami ötlet ? Esetleg ennél a teszt prog. , hogy indítható ? S.M. -et nem találtam hozzá .
