Van egy régebbi Toshiba laptopom, hibátlanul működött aztán az egyik napról a másikra, irtózatosan be lassult, processzor folyamatosan 100% megy. Úgy voltam vele hogy újra teszem a Windows 7-est. Azonban ez sem oldotta meg, kezdve attól hogy nagyon lassan települ fel a Windows 7, továbbra is processzor 100%-on megy svchost, taskmanager(?!), meg minden féle folyamtok fogják a gépet. Amint a service-esben ki kapcsolok egy folyamatot jön helyette másik... Próbáltam több féle windows-sal, mindig ugyanaz a helyzet.
XP-vel is hasonló a helyzet, ott nincs processzor használat, azonban a gép itt is használhatatlan. Bootolás után kb 2percig működik minden jól, aztán le lassul és a következő újraindításig használhatatlan(Youtube 1-1,5 percig fut szépen aztán slide show, processzor ilyenkor 100%). Frissítések le tiltva, minden ehez kapcsolódó létező dolog. Szinte 99% hogy hardver gond lesz. RAM, Hard cserélve nem segített rajta.
Mi lehet a gondja a gépnek? Előre is köszönöm
Laptop fajtája:
Toshiba sa40-211
Udvozlet kollegak. Adott a cimben szereplo laptop. Bekapcsolas utan kb.5 masodpercel kikapcsol. Kepernyo fekete marad vegig, toltorol es akumulatorrol is ugyan ezt csinalja, feszultsegek meg vannak, bios dump cserelve volt. ENE-ic is cserelve , de ugyan ez a hiba. Valakinek tipp hogy mi lehet a hiba ?
Sziasztok kedves kollégák, egy kis segítségre lenne szükségem. Adott a címben említett laptop, ami a bekapcsolás után, nem akar működni.
Amit produkál:
Bekapcsolás után a ledek világítanak, a ventilátor a processzor lassú melegedése után felpörög. A processzort RAM-ot cseréltem az eredmény ugyanaz. Amit sikerült már megállapítanom:
Az inverter és az LCD jó, mert az alaplapon van kialakítva az LCD és az inverter tápbekapcsolása, mindkettő a fet zárása esetnén üzemel. (Kép vagy hibaüzenet nincs.) A fet-ek kapulábán van egy blokkolóáramkör, ami mindjárt a tápracsatoláskor ad egy tranzisztor bázisára 3,3V-ot ami bekapcsoláskor a fet kapufeszültségét levezeti. rajz nélkül nehéz követni a VIA-kat a sokrétegű PCB-n.
Még annyit megemlítenék, hogy külső monitorról sem megy semmi, be sem kapcsolja. Lefényképeztem egy SMD-t, ennek a jobb felső lábán jelenik meg a 3,3V ami blokkolja az LCD fet-et. Valaki esetleg tudna segíteni tanáccsal mi ez, vagy teljes esetleg hasonló laptop rajzzal? Nagyon szívesen vennék akár szakmai tanácsot is sokat próbált kollégáktól.
Munkahelyen azt a tanácsot kaptam áruljam szét alkatrésznek, de akkor hol marad az a leírhatatlanul jó érzés hogy: SIKERÜLT!!!!!
Előre is köszönöm mindenki segítségét!
A hiba jelenség a következő:A háttér világítás időnként elmegy.A fedél kapcsolót megnyomva újból visszajön.A bemelegedéssel egyre gyakrabban jelentkezik.Mi lehet a hiba?
