Szép napot kívánok mindenkinek!
Van egy Toshiba TV, ami bekapcsolás után kb. 5 perc elteltével szépen leviszi a hangerőt, és innentől kezdve ha a távirányítón vagy az előlapon felveszem, vissza is viszi teljesen. A panelen hibára utaló dolgot, melegedést, púpos kondenzátort nem találtam.
Szeretnék segítséget kérni a hiba javításában, mert iyennel még nem találkoztam. Köszönöm!
Üdv Mesterek!
A készüléket tunerre kapcsolva a kijelző belassulva elsötétül. AV módban hidegen 1-2 percig bírja aztán ugyanez a helyzet.Amit észrevettem , jel nélkül a kék display megmarad AV-n de, tunerről jel nélkül is elsötétedik,a t-con leáll...Egy donorból (törött disp.)a maint(PE0250) és a scaler panelt (PE0251) cseréltem , semmi változás.Sajnos T-con az nincs másik... T-con hiba lehet? /V420H1-C07/ Esetleg valaki találkozott már a jelenséggel ? (A lengyelek igen, de nem írtak megoldást) Köszönöm a segítséget.
Sziasztok! Csak a Toshiba felirat olvasható a 40RL938 tip. tv-n. Töltöttem bele a neten fellelhető flash tartalmat, de nem változik semmi. Firmware sem segített. Ha bedugom a hálózatba azonnal a Toshiba felirat jelenuk meg rajta és a távra sem reagál. Köszönöm!!
A fent említett tv stand by állapotban marad , mivel 1.8 V zárlatban van. Stab ic után lévő smd bizti kivétele után a proci felé a zárlat marad.
Tehát a main csere oldaná meg a problémát.De sehol sem találok ilyen maint.
Ebbem kérnék segítséget tőletek.
Toshiba 32EL933G
Main: 32av933 REV 1.02 ILLETVE MÉG EGY CÍMKÉN A KÖV. SZÁMSORT LÁTOM, AMIT NEM TUDOK BEAZONOSÍTANI:
11874223-MB02201-60EB40MOKB03P
SEGÍTSÉGETEKET KÖSZÖNÖM, KARESZ
