Üdv. mindenkinek. Szeretném a segítségeteket kérni a következő problémában.A fent említett Wobblerszkóp bekapcsolásakor a képernyőn középen megjelenik egy kb. 3-5 mm átmérőjű pont, ami néhány másodperc mulva eltűnik. A tápegységben lévő R68 (20 KOhm ) jelű ell. néhány másodpercen belül felforrósodik (mondhatnám azt is hogy füstöl). A környezetében lévő alkatrészek jónak tünnek a mérések alapján. Arra gondolok, hogy a kijelző csőben lehet a probléma. ( a fókusz ill. vez elektróda zárlata ) Mivel ez nem 100%, ezért kérném a segítségeteket. üdv. siesta
A fent nevezett oszcilloszkópom hálózati trafója az imént munka közben megszakadt (primer). Első körben kérdezlek titeket, hogy nincs-e valakinek ilyen hibás, vagy bontott gépe amiben jó a trafó. Így gyorsabb lenne mint a tekercselés.
Köszönettel Karesz.
Van egy ITT Metrix OX7520 -as analog/digi szkópom.. A digi része rendben működik, de analogban az időalapot nem indítja.. Vagyis csak ritkán.. XY módban mindkét bemenet tökéletes, Y1 Y2 -t vezérelve mindkét irányban "rajzol".. Normál analog módban azonban nincs X időalap... A triggert led jelzi, ha van triggerelés, az is működik...
Most 1 órát játszottam vele.. 3-4x működött az időalap.. De sajnos vagy kontakt hibás, vagy valamiért csak időnként megy...
Nincs valakinek ehhez szervíz leírása??
Vagy valaki vállalná emberi áron a javítását?
Laci
UI.. Maga a szkóp meg nagyon OK lenne.. Kis könnyű gépezet, digi módban Readout, szűrés stb... Jó lenne használhatóvá tenni..
A címben szereplő műszerem kapacitás mérés közben ment tönkre. Valószinüleg a mérésre szánt kondenzátorom nem volt kisütve. A műszerben UM7108F ic a fő eszköz, de található benne még számos JRC gyártmány ( 072D, 062D, 2904D) valamint HEF4093 és HEF4066, de van CD4053BE integrált áramkör.Sajnálatos modon, nem találok rajzot, még hasonló felépítésű műszert sem sikerült fellelnem.Rajzot keresek, akár hasonlót is, mert nagyon érthetetlen a hibás működése. A mérés választó tárcsa forgatása során a 2V, 2mikroF, 2nF, 2Kohm, és 2H állásokban a 9Voltos elemről az áram felvétel 2,8mA-ről 15,2mA emelkedik fel, a kijelzőről eltünik a kijelzés. A tárcsa egyébb állásaiban ugyan nincs helyes működés, az ellenállás mérés a rövidzárat méri, a feszültség és áram mérésnél a "0" értékről eltérően mutat egy változó értéket. A tárcsa "off" állása mellett pedig nem kapcsol ki. A tárcsa érintkezőit átvizsgáltam, nem találtam rendelenességet. Nagyon kérem, ha valakinek ismerős a leírtak és tud segíteni akár a rajz tekintetében is segítsen. ( a műszernek már csak erkölcsi értéke miatt tervezem a javítását)
