TRANSVISION 7-INCH KIT
11.3 MB
Looking for similar transvision manual?
TRANSVISION 7-INCH KIT service manual (1st page)
Preview of TRANSVISION 7-INCH KIT [1st page]
TRANSVISION 7-INCH KIT service manual (2nd page)
Preview of TRANSVISION 7-INCH KIT [2nd page]
    KIT 7INCH INCH 7-INCH
LG 32lf5610 kikapcsolás után mindent elfelejt
Kikapcsolás után  úgy indul mintha az első üzembe helyezés lenne.
A fatory resrt úgy tűnt, hogy segít, de nem tartós a siker.
Mi a megoldás ehhez kérném a segítségeteket.
Üdv.: Laci
SCHNEIDER CTV 2810 táphiba.
Üdvözlet Mindenkinek! A jelzett készülék /sasszi:17.1/ táphibával került hozzám.A BUZ91A zárlatos volt,a prímer és szekunder oldali elkókat átvizsgáltam, cseréltem,a táp nem állt fel,a TDA 16846 pulzál kb.2 Hz-el.A primer tápfesz. 310 V,OK. A szekunder köri terheléseket levéve ugyanaz marad a hiba..A TDA 11 lábán 1.5V mérhető, ami az adatlap szerint kevés. A tápláló 3 MOhm-ot felére csökkentve /a fesz. 2.6V-ra nő/, az IC terheletlenül elindul,rátéve 40 W-os izzót,működik, Usys=145V beáll,de terheléssel továbbra sem indul.Olyan, mint ha fogná valami,de minden terhelést levéve sem tud elindulni.A trafón nem mértem zárlatot,de a MOSFET által meghajtott tekercs ellenállása 0.15 Ohm, kicsit kevésnek tűnik. A témában tapasztalt kollégák segítségét kérem. irokéz
ST70-770 GRUNDIG CUC 2030 KÉPELTÉRÍTÉS
Üdv A fenti készülék röpteti a TDA8350Q tip. eltérítő IC -t. Az r55006 poz. számú ellenállás 5R6 lefüstöl az ic jól mérhetően zárlatos lesz. Kondikat ,diódákat stb ellenőriztem .Látszólag minden hibátlan. Az utolsó IC-met nem szeretném röptetni.Hálás lennék mindedn ötletért. Köszönettel:töröká
Schneider TV9 zárlat vagy....
Sziasztok. Mostanában meggyűlik a bajom a tévék-el, lehet át kellene állnom a vattacukor gyártásra. A készülék 5V-os ágában valahol zárlat van, vagy nagyon beterhel. Az stab IC /IC202/ kimenetén megvan a fesz, de az 1-Ohm /R208/ után már csak 4.1V van. Már sorba akasztgattam le az ágakat, de nem találom a hibát. Ha rövidre zárom az ellenállást akkor beindul, de se kép se hang csak nagyfesz. Az ST92R195 nagyon melegszik és az 52-es VDDA bemetén majdnem zárlat van, pár Ohm-ot mérek. Lehet hogy rossz helyen tapogatok, ezért kérem a segítségeteket. Üdv Szép napot
