TRANSVISION KIT 7-INCH CRT TV
3.1 MB
Looking for similar transvision manual?
TRANSVISION KIT 7-INCH CRT TV service manual (1st page)
Preview of TRANSVISION KIT 7-INCH CRT TV [1st page]
TRANSVISION KIT 7-INCH CRT TV service manual (2nd page)
Preview of TRANSVISION KIT 7-INCH CRT TV [2nd page]
    KIT CRT TV 7INCH INCH 7-INCH
Gericom GTV 3201 S-ad hiba
Sziasztok! A következő a bajom ezzel az LCD tv-vel. Bekapcsolom elkezd villogni a háttérvilágítás De! ha lehúzom az egyik inverter tápkábelét utána visszadugom akkor ver a tápcsati egy kis szikrát és onnantól működik és nem is ál le. Ha méég ezek után megy is egy kicsit melegen utána mindíg beindul csak akkor nem akar indulni csak villogni ha már felmelegedett. Amit cseréltem a két inverterben az összes elkót és a tápban a fő puffer kondit és az inverterek táp kondijait. De mérésre minden fesz megvan az egész panelen ami rá is van írva. Ha meg már beindult tökéletesen megy vga bemenetről. a kompozitról is van képem vsak fekete fehér. Hameg scart-ról akarok dolgozni akkor amit beledugok annak valamely képkockája jelenik meg mozdulatlanul és fekete fehéren. Erre mit tudunk kitalálni ? Ha már az indulási probléma meglenne és a többi meg nem akkor a vga ra csinálnék egy convertert és akkor jól menne. Bár az lenne a jó ha minden rendesen működne egyébként TV módban is rócsaszín morzsás állókép jelenik meg. Előre is köszönöm a segítséget! Szép napot
JVC LT-40S70SU, bekapcsolás után kis idővel a kép megnyúlik, eltorzul
A cucc baráté, ha nem így lenne, páros lábbal rúgnám le az asztalról és jól hanyatt esnék. Szóval: bekapcsoláskor minden ok. Már amennyire egy ilyen LCD cucc "o.k" tud lenni, lévén számomra igen gáz a képe. Kis idő után a következőt produkálja: a kép megnyúlik, oly módon, hogy ha 16:9 zoom feliratra teszem és maximumra feltolom a képet, nos akkor pont a fele látszik. Az tölti ki az egész képet. Szép hegyes cicije lesz a hölgyeknek. És ezen torz képet még azzal színesíti, hogy a fehér felületek ha vízszintesen mozognak akkor szellemkép marad utánuk, olyan húzásféle, mint mikor mondjuk egy Thomson belű tv képcsőhibás. Csak annyival pikánsabb a dolog, hogy ezek a pacák szép lassan, úgy két másodperc alatt szűnnek csak meg. Várom a tippeket...
LG hangszoró. Megoldva (?)
Sziasztok! Talán nem meglepő módon (úgy látszik üldöz ez a márka) ismét egy LG készülékkel akadtak gondjaim. Tápegység hibája volt ami nevezhető "megszokottnak", de vitt néhány alkatrészt magával az alaplapon is. Stab. ic. végfok (ez lehet nem a táphibából ered), stb. Ezek beszerezhetőek nem is vészes árban... ugyanakkor a "lánc" végén található hangszórók is megsínylették a hibát. Mint látható, szépen ketté vágta őket a zárlat. Ez is létező alkatrész (egyik üzletben) na de az ÁRA? (16 000) és ugyebár kettő van belőle a gépben. Adódik a kérdés, ismer valaki más beszerzési lehetőséget/helyettesítőt, vagy vegyek erőt magamon és tekercseljem? (elég régen nem csináltam már ilyen kis méretűt, de az árat nézve lehet nem leszek lusta) Köszönettel: Z. Tekintettel a tulaj (na meg persze a magam) türelmetlenségére, tekercselés mellett döntöttem. Kapott a hangszóró egy (két) új csévetestet és tekercset. Most "tesztelés" következik és amennyiben holnap még mindig működik... megy szépen haza. Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, még hasznukat fogom venni! :idea:
Lcd tv hibás kijelző “javitása”
Sziasztok! Hoztak hozzàm egy lg lcd tvt azzal a hibával hogy bal fele a kijelzőnek “uszik” mint ha belassult volna. A hiba kb 5-15perc után eltünt, de most már maradt a hibás állapot. Kijelző és t con közti szalagkábel pin kitakarásával lehet javitani. Kérdésem , hogyan mivel szoktátok kitakarni az adott pint, ill mennyit változik a képminőség az eredeti hibátlanhoz kèpest? Előre is köszönöm a válaszokat!
