TRANSVISION TELEVISION KIT 7INCH TV RECEIVER EARLY-TV-STATIC-DEFLECTION SCH
Type: (JPG)
523.3 KB
Looking for similar transvision manual?
    TELEVISION KIT TV RECEIVER 7INCH INCH EARLY STATIC DEFLECTION
Samsung UE55ES6805 LED TV-hez keresek eMMC tartalmat
Adott egy UE55ES6805 LED TV ami ciklikusan ujraindul a logo utan.
Elvileg serult firmware. Nekem nincs hozza programozom, talaltam valakit aki megirna, de szuksegem lenne egy tartalomra.
Tudna valaki segiteni?
Minden jot,
Janos
SONY KV29FX30K
sziasztok! 11 villogás ,a relé átkötése után kb 5 perccel be lehet kapcsolni, táp átkondizva , a 8V Ic cserélve proci lábánál ami erre a fajtára írva hibának nincs gondja, közben megszaladt a táp a bu2515 dx kinyírta helyette mi jó bele? vagy mekkora értékű ellenállat kell b-e közé egy d végű tranyónál? ami paramétereiben közel áll a 2515 höz? milyen gyakori az mcz3001d táp c meghibásodása, vagy más ötlet ha lenne megköszönném. attila
LCD Technika W185/55 : Flash tartalom kerestetik
Tisztelt Fórumlakók ! A címbeli TV firmware hibás ( nem kapcsol be, st.by van ), másik TV programjával megy, de kellene másik táv hozzá, a lokál gombok más kiosztással vannak, stb. Egy szóval: mégis csak jobb lenne az eredeti program, ha netán valakinek meg van,megköszönném ha segítene vele. "Jó" kis Tescós TV: TECHNIKA, model: W185/55J-GB-HCU-EU, Prod.# : LCD19C-254 , chassis: T.MSD 309.2B-10245, a flash IC: 25L3206E Köszönöm! Üdv, Gondif
ULTRAVOX CTV M371 VT szinkronhiba
Sziasztok! A napokban került hozzám ez a TV Szinkronhibával. A tulaj szerint először csak hosszabb üzemidő után jelentkezett, és nem minden adónál. Amikor nekem megmutatta, már néhány perc üzemelés után elkezdtek megtörni a sorok. Olyan volt a kép mint mikor a VIDEO erősítő túlvezérlődik, és a sorszinkron jeleket vágja. Először is rendben akartam tudni a tápegységet. A tápfeszültségeket ellenőriztem. ESR-mérővel átvizsgáltam a kritikus helyeken az ELKO-kat. Szervímanual-t, vagy kapcsolási rajzot kerestem a javításhoz, de nem találtam itt a Tanyán. Közben gyanakodni kezdtem, hogy túlbonyolítom a dolgot. Elkezdtem keresni a sorfrekvencia beállító trimmert. Rövid keresgélés és óvatos csavargatás után meglett, és kiderült, hogy kontakthibás! Hát úgy gondolom ez így utólag nézve egyszerű de tanulságos is volt! Legalább is a javításban még kevésbé járatos kollégák számára. Üdv.: Csabafi54
