Szép napot az uraknak!
Szeretnék egy kis segítséget kérni, ha lehetséges.
Nem vagyok szaki a témában, úgy ,hogy csak konyhanyelven ,ha kérhetem !
Adott a címben szereplő magnódeck. Külsőleg szép állapotú, de több sebből vérzett.
A mechanikáját sikeresen feltámasztottam ,nem egy könnyű eset volt,de mostanra minden működik.
Az van vele,hogy bekapcsoláskor,csak a műszerek ás a kazettafészek háttárvilágítása műxik.
Sok küzdelem után annyira jutottam, hogy az oldalról is letölthető rajzán ,a TR 316 - al jelölt tranzisztor B és C lábait rövidre zárva minden további művelet megjavul, enyhe alapzaj kíséretében.
A szakikat kérdezném hol lehet a hibás alkatrész .merre kutakodjak? :hmmm:
Minden építő hozzászólást külön megköszönök ! :bow:
A fenti autórádió kódolásához kérnék segítséget. Különböző kód-kalkulátorokkal találtam kódokat, de igazából nem tudom, kezelni a rádiót - pl.: hogy kell elfogadtatni a bevitt kódot. Aztán azt sem tudom, hogy erre a rádióra is érvényes-e a 10 kódos határ? Ui.:nem számol visszafele a kódok beadásakor. Ha valakinek lenne kezelési útmutatója (nem találok a neten) vagy ötlete - előre is köszönöm. Üdv: somogyi
Szép jó napot kívánok mindenkinek.
Keredek egy Opel astra H tipusu gépkocsiban a hifiheez bekötési rajzot.Pontos tipust nem tudok CD70 navi vagy navi 70 cd valami ilyesmi a tipusa.
Segitségeteket elöre is köszönöm.
Van egy Vifa K10MD-19-08 típusú középsugárzóm és szeretnék hozzá készíteni egy alul ill. egy felüláteresztő szűrőt hozzá. A frekvenciák 700Hz és 5200Hz lenne. A kérdésem az, hogy milyen átmérőjű tekercseket vegyek. ill mik legyenek az ellenállásai. Számítások alapján lenne egy 0.35mH-is tekercs és egy 2,4mH-is.
Találtam ilyeneket: 0,35mH-0,5mm-0,2ohm és 2,4mH-0,65mm-0,8 ohm.
A hangfal 3utas 4 sugárzós. 2db 20cm-es mély egy közép és egy dóm magas. 150W-os a hangfal így.
A 0,5mm-es ill. a 0,65mm-es huzalátmérők ill. az ellenállásaik megfelelnek az adott célra?
Nem tudom, hogy mennyire lehet eltérni az értékektől, mert pl. 0,33mH-ben találtam 0,7mm-es ill. 1mm-es huzalátmérőjűt is.
Előre is köszönöm!
Karcsi
