A címben szereplő típusú telefonhoz tartozó 5pin USB - 12pin mini USB kábel mini USB kábelfeje leszakadt. Ez a kábel használatos az akkutöltőjéhez is.
Négy láb volt bekötve: 1,7,8,9, vagy 4,5,6,12, (attól függően, hogy melyik szélén van az 1-es), és ennek megfelelően négy vezeték van a kábelben: fekete, piros, zöld, fehér. Feltételezem, hogy a fekete a GND, a piros a +5V, a zöld és a fehér pedig adatvezetékek.
Melyiket hova kössem vissza, hogy legalább az akku töltése működjön?
Arról semmit nem találtam a neten, hogy melyik vezetéket melyik lábra kell kötni, pedig valószínűleg létezik erre szabvány, hiszen ez a kábel más célokra (egyéb eszközök összekötésére) is felhasználható. Vagy esetleg a telefon gyártója által kitalált egyedi bekötés érvényes?
Kísérletezni nem szeretnék, mert a telefont tönkre tehetem ezzel.
A csatlakozó egyik lába sincs közvetlen galvanikus kapcsolatban a készülék GND-vel.
Az is segítség lenne, ha valaki meg tudná mondani, hogy hol lehet hazánkban ilyen kábelt beszerezni.
Hozzáértők segítségét kérném a probléma megoldásában!
A csatlakozó aljzatról csatoltam képeket:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/flying-f996-telefon-tv-5pin-usb-12pin-mini-usb-kabel-bekoetese#318940
Fülesmester
Szervusztok! jó estét mindenkinek. A következő témában szeretném kérni a segitségeteket.Mivel a pannon társaság nem hajlandó kicserélni a hibás mobil modememet garancián tul, hüség időn belül,azt javasolta hogy próbálkozzam mobil telefonon keresztül internetezni infra stb.. viszont a telefonom nem rendelkezik infrával. Szerényen arra gondoltam hogy adatkábel talán jobb lenne.Vásárláskor kaptam hozzá rádió halgatáshoz használható csatlakozót, usb csatlakozóm pedig van. A probléma ott kezdődik hogy eddig sehol nem találtam az adat kimenetről egy rajzot sem.Tehát ebben kérnék segitséget tanácsot. A telefon SAMSUNG SGH M600-as névre halgat. Mégvalami a modemet anno lemezről fel kellett telepiteni a gépre,és most hogyan tovább. segitségeteket előre is köszönöm helló!
A kx-t30875 kaputelefon egy ideje nem hall. A hangszóró jó, a mikrofont cseréltem. Elvileg a vonal is jó mert be lehet csengetni és ki lehet beszélni, de aki kint van az nem hallható.
Nincs valakinek rajza a kx-t30875 kinti egységről? Most kiszedtem a belét de nem látszik semmi különös.
Feri
A gépet az imént kaptam. Működni látszik, a kártyát elfogadja, hívni lehet róla. A hívást is veszi, szinte mindent csinál. De a telefonkönyvet nem látni. Illetve olyat, hogy menü nem találok. Kezelésit sem találok hozzá :( Ebben kérném a segítséget. Köszönöm.
