az lenne a kérdésem, hogy lehet e olyant csinálni én otthon kiépítek magamnak egy kábeltévé rendszert (4 tévé+kábelezés+beltérik+antenna felszerelés) és pl. t-home -nál vagy upc -nél csak szolgáltatást rendelek??
Üdv: Roland
Sziasztok! Segítséget kérnék tőletek a hiba meghatározásban,ebben a furcsán csíkos tv ügyében. A jelenség a következő:a tv-n megjelenő kép négy egyenlő,8-10 cm-es sávban függőlegesen színes csíkokkal tarkított(a két szélén és középtől jobbra ill. balra egyenlő távolságra),a megjelenő képtartalom viszont tökéletes. Ez idáig simán lehetne az E,F,G bufferek,vagy valamelyik COF hibája is. De ami szokatlan,hogy vízszintesen is van egy fekete csík a képernyőn középen,és a függőleges színes csíkok ahol ezt kereszteznék,ott véget is érnek,majd kicsi vízszintes eltolódás után(5-10mm)folytatódnak. A képtartalom nem törik,teljesen jó. Sajnos képet nem áll módomban feltenni,pedig sokat segítene tudom. Még annyi hogy a függőleges csíkok nem folytonosak,hanem hosszabb-rövidebb szakaszokból állnak. Teljesen bizonytalan vagyok hogy kijelző vagy valamelyik áramkör okozhat-e ilyen fura csíkosodást. Köszi előre is,sziasztok!
Üdv Mesterek !
A fentnevezett készülék a logó után újraindulgat. A kérdésem, szoftveresen , valami firmware-rel javítható-e vagy nand flash csere oldja meg (spi-t nem láttam ).
Ha esetleg nandcserés, valaki tudna egy felprogramozottat küldeni ves490qnds-2d-n41 kijelzőhöz?
köszönöm.
Első plazma tévé az asztalomon. A készülék poros volt, hűtőbordái nem melegszenek, kondenzátorai nem púposak, A tápfeszültségeket megtalálom, a X és Y panelon 56V-os videojeleket találok a mérőpontokon.
A logic boardon két LED közül az egyik villog, mint a dokumentációban olvasom, de a LED1 csak bekapcsoláskor világít, majd abbahagyja.
Egyenlőre előkerestem a PDP-s leírásokat a 2007-es Műszaki hiba újságból, de jól jönne valami indító ötlet, merre induljak tovább.
Előre is köszönöm!
T.
