TRILUX TAP2511TSX-1-
TV - EPROM
283.0byte
EPROM
Looking for similar trilux manual?
    TRILUX TAP 2511 TSX TAP2511TSX
Hitachi CP2846 tunerről nincs szín (MEGOLDVA)
Sziasztok! Van itt egy ilyen tv. Eredetileg egy vízszintes csík volt rajta. A függőleges eltérítő IC, és a körülötte lévő elkók ki voltak feküdve. Csere után még nem javult meg, cserélni kellett a TDA8361-et is mert nem jött ki belőle a függőleges meghajtás. Ezek cseréje után az eltérítés beindult, de tunerről nem volt adás. Kiderült hogy hiányzik a 33 V hangolófeszültség. Ennek az előtétellenállása szakadt volt (hogy miért azt nem tudom). Ezt cserélve bejött az adás, lehetett hangolni, de antennabemenetről nincs szín. Néha bevillant, de egy ideje egyáltalán nincs szín. Scart, és teletext jó, ott megvan a szín. Cseréltem a 4.43 Mhz-es kvarcot, a mellette lévő 10 pF-os kondit, a TDA 4662-es késleltető IC-t, és még a TDA8362-t is, de a helyzet változatlan. A TDA 8362-es 33-as m(burstr lábán lévő kondikat is cseréltem). Továbbra sincs szín. 8V megvan, stabil. Mi lehet még? mit kéne cserélnem? Köszönöm előre is!
LG 32LH 510B tip. TV. a kép fejjel lefelé jelenik meg ,mi történhetett?
Medion md 21104 semmilyen élejelet nem ad !
Üdvözlök mindenkit. Nem szoktam TV-ket javítani és nem ismerem a lelki világukat ám most mégis hozzám került egy. Medion MD 21104 névre hallgat. Vestel 17MB62-1 V2 típusú mainboard lakik benne. A hiba jelenség annyi,hogy semmilyen látható életjelet nem ad.Még a készenlét LED sem világít. A tápegység működik. És mainboardon is mérhető minden szükséges feszültség. Természetesen a távirányítóra sem reagál. MX25L80 típusú SPI flash van rajta amit megpróbálnék újra írni ha esetleg valakinek volna egy hozzá való szoftvere. Vagy bármilyen amivel már valamit csinálnia kellene mert már az is jelentene valamit. Előre is köszönöm. Szép estét !
Nordmende Spectra SL72AT ch. tán F17AD komplett lap
Sziasztok! Sosem láttam még ilyen gépet. Ki javított már ilyet??? Annyira pofás gép, régi lehet, de szinte majdnem sík a csöve, tán superplanár lehet, fene tudja. De a komplett sasszi hiányzik :( Fellelhető valakinél??? Ha nem, akkor marad káva kukának, cső meg padlásra. De ezt valahogy jó lenne összerakni :) Köszi! Üdv: Pityesz
