TRILUX TAP2511TSX
TV - EPROM
283.0byte
EPROM
Looking for similar trilux manual?
    TRILUX TAP2511TSX TAP 2511 TSX
32 col-os Vestel lapos Samsung LCD-vel, integrált T-con hiba...
Hi !
Tudnátok segíteni, lenne ez a JVC élvilágítós Vestel.
Háttér van, a távira reagál, de kép nincs.
A 12V rajta van a T-conon, de pl, az eepromon már nincs delej.
Egyszer, vagy 2 éve javítottam már SMD kondi zárlattal, de most nem mérek zárlatot...:(
Mi lehet?
Mi csinálja pl. az 5V-t?
Kösz
beko sorkimenő gond
Üdv. szakik!Egy beko van az asztalon/11.1/110'/.M12-96/003311124/ csattogott benne,vettem is Zozótól egy Hr8007-et bele,de a fókusz-g2 potik alatt nincs test kivezetés a sorkimenőn,így beszerelés után a G2 700 V-nál lejjebb nem tekerhető,a képcső pedig elég durva hangon tiltakozik,Zozó rendes volt;küldött egy másikat,de ezzel is ugyan az a helyzet.A kérdésem az,hogy belefaragható-e ez a fajta sorki,ebbe a bekoba,valamely átkötéssel?
LG CF-28A50T szervízbelépés mikéntjére lennék kíváncsi
Egy LG CF-28A50T, , PC58A sasszis TV szervízmenüjébe szeretnék bejutni, mert (neki) új csövet kapott, és kéne a geót tekergetni. Köszi! Jani
Thomson ICC17 nem indul.
Sziasztok, van itt egy 33MS24E / ICC17. Az a gondom vele hogy távirányítóval indításkor egy pillanatra áll fel a sortáp, majd visszaesik 67 Voltra, onnan pedig mintegy 6-8 mp után visszaáll készenlétre. Műterheléssel is ez a helyzet annyi eltéréssel hogy cca 50 Voltra áll be indításkor, és onnan esik vissza nullára. Sormeghajtás egy pillanatra sem indul be. Hibakódot nem villog, többszöri indítási kísérlet után néha van egy-egy látszólag ötletszerű villanás. Visszakeresve sokfélét olvastam erről, és nem találtam arra infot hogy ez sorkimenő vagy táp hiba (netán egyéb). Az ICC17 vonatkozó hibaeseteiben nem találtam meg ezt a hibát. Valakinek ötlete, tapasztalata esetleg?
