Üdv mindenkinek.A fent meg nevezet készülék ,le ált.Pontosabban a kép zavaros lett meg el toloddot balra,égés szag érzet .Ki bontva egy négy lábu tekercs mellet ,aminek még jelölését még nem tudtam le olvasni, az rl 42 -rl44 elenálások ki égve voltak és c612 kondi volt ki hasadva.Ebben az alkatrészröl szeretnék kérdezni mert a jelölésse 0,44g-250-A 5%.Még van egynyolc lábbu ic meg pörkölödve tda látszik csak számozás nem látszik.Ehhez a készülékhez rajzot nem találok. Segétségeteket kérem rajzzal ,tanácsal.Szép jo vasármapot kivánok mindenkinek LAJOS
100mm-es, 3mm "vastag" CCFL csövet keresek megvételre, 1 db-ot. Egy ipari gép kijelzőjébe kell, amit az oldalán világít meg. A pontos hossz a derékszögű gumisapkákkal együtt 105mm, ez fér el. A cső-hossz 100mm, az átmérő 3mm. Ha akad valakinél eladó, vagy tud az Ebay-on kívüli beszerzési forrást, vevő lennék rá. Köszi!
Jani
Üdvözletem !
A fent említett gépen készenlét van. Elindul, hang is van legalábbis a hangerő ráadásra reagál a zaj erősödik. Hosszabb feszültségmentes állapotban indítva a fény is megjelenik egy pillanatra, és továbbra is bekapcsolva marad. Mi lehet a gond, rajzot nem találtam. A kondik mérve jók, feszültségek rajz hiányában, a stabkockák szerint jók. Köszönöm a figyelmet.
van itt ez a 22 colos TV, bekapcsolás után rögtön letilt a háttérvilágítás. Próbára rádugtam monitor kijelző csöveit, de azzal is letilt. A kérdés az, hogy mi módon tudom pontosan behatárolni hogy a cső vagy az inverter trafó a hibás? Monitor ledesítést csináltam párat, de ennél szerintem nem olyan egyszerű, például a fényerő szabályzás megszűnése miatt.
Esetleg ha volna valakinek eladó invertere hozzá, kérem jelezze, lehet hogy teszek egy próbát. Az inverter panelen lévő számok:
INV220408
INV190409
KB-5150 CEM-1
E123995
Köszi.
Tamás
