TRILUX TAP2846T-1-
TV - EPROM
1.7 KB
EPROM
Looking for similar trilux manual?
    TRILUX TAP2846T1 TAP 2846 TAP2846T
Budapesti kábelTV csatorna kiosztás
Sziasztok! Egy most érvényes budapesti kábelTV analóg csatorna kiosztást keresek, hátha valakinek sikerült megszerezni! Le szeretném tölteni. A T-home honlapján régóta nincs kint, ideiglenesen! Köszönöm! Üdv: formasu
Silver Crown CTV21S-T PH-01B Képhiba Megoldva
Sziasztok! Van nálam a címben nevezett tv. Sasszija PH-01B. A tulaj elmondása szerint "egyszer csak villámlott a tv". A benne lévő 2SD1555 sortranyó zárlatos volt ezért nem indult a tv. Tranzisztor cseréjével (most 2sd1878) elindult a tv de világos a kép és vízszintes csíkok vannak. Csatoltam egy képet róla. Mi lehet a gond? Üdv. Megoldás: R473B szakadt volt.
DAEWOO 20A5T , sasszé CP375. Nincs kép hang.
Jó estét mindenkinek! Működik a tv, de nincs se kép se hang. A segédrács feszültség felemelése után látszik hogy megy a sorvég is. Kisebb a sorméret és a kép fel van csúszva, de adás nem jön.Olyan mint mikor AV üzem módban van. A tápegység jó, a sorkimenő jó , az eltérítő tekercs jó, mert mind kipróbáltam.Végül szkóppal mérve, kiderült hogy a sor eltérítés nem 64us hanem kb 40us.Próbáltam cserélni a kvarcokat, de nem lett jó. Pillanatnyilag nem jut eszembe semmi. Holnapra kész kellene legyen. Jól jönne a segítség. Üdv dínó
Grundig M95-490/9S/PIP
Sziasztok! Szeretném a gépet teljesen átnézni, hogy a későbbiekben ne legyen vele gond. Mielőtt nekikezdek ennek az óriásnak lenne pár kérdésem :) A kép tetején egy halvány ( szerintem más észre sem venné) piros vízszintes csík látható. Ha kapcsolgatom akkor előfordul, hogy több is akad. Szerintem egy 100 mikro lehet az eltérítésben, legalábbis remélem. Másik, hogy a hangja bár brutális, de a bal csatorna ( ha szembeállok a géppel ) alig szól. Ezt menüben kell állítani vagy ezt a részét is átkell vizsgálnom a bébinek? Bocs ha dedósnak tűnnek a kérdések, de mihamarabb megakarom csinálni tökéletesre, ekkora géppel nemakarok sokat majmolni, mert nemférünk el. Köszönöm! Üdv: Pityesz
