Hali!
A fent említett készülék a következő hibát produkálja:
Áram alá helyezés után pár mp-cel megjelenik a Standby. Készülék bekapcsol távirányítóval, majd pontosan 9 perc 35 mp után kikapcsol. Akár van rajta kép akár nincs(hangyák háborúja). A tápja ok, kondik kicserélve, 7805 szintén. Történt még egy bc337-25 csere a 8V-os részben illetve ennek a tápnak 22uF/16V-os szűrőkondi cseréje is. A doksija itt van az elektrotanyán, 37-es tv. Nem lehet esetleg sleep beégve? 24c02 is kiugrott már cserére. A 9:35 stabil, stopperral mérem a bekapcsolástól.
Kösz!
Kcsaba
Udv mindenkinek!Tudja-e valaki honnan lehetne beszerezni Samsung S63B alaplaphoz F-BOX-ot?
Tewa 20 MKA 210,adott ez a tv,elöéletét nem ismerem.Megtaláltam itt tanyán,hogy akai ct-2007 a belseje,első reakciója hogy vitte a biztositékot,lemágnesező zárlata miatt,aztán jobban szemügyre véve zd401 zener dióda zárlatos volt,ugyanebben a körben egy ellenálás egyik lába szakadt volt,és nemvolt stby q601(2sa1015)hibája miatt,továbbá szakadt volt r421 ellenálás,primer puffer kondi cseréje után megjött a standby,de a táp megfutott kb 300volt körülre.Aztán feljavitottam,de a fesz legkisebb szabályozható értéke 175v.Ez még mindig sok.nemtudom mi tévő legyek.?
Ami mindig elég benne,az az r421es ellenállat,továbbá az zd401-es zéner,de valószinű a tápmegfutás miatt védekezik igy.
A fenti készüléknél bekapcsol a háttérvilágítás, a bekapcsolást jelző LED kékre vált, pár másodpercig világít, de más nem történik, fekete a kép. Majd egy fél másodpercre kikapcsol, pirosra vált a LED, utána újra bekapcsol, ez ismétlődik.
Az alaplapra ez van írva: TP.SIS231.P83.
Tápokat, kondikat mértem, jónak találtam.
Érdemes-e vele foglalkozni, van-e valakinek ötlete?
Előre is köszönöm.
Horváth József
