Hello,
this is in case anyone has an Unigor 6e and has problems. I have the big service manual, aka not the one floating around the internet.
Sadly, I am not allowed to post it online as it comes from a source inside the Austrian government.
However, prints are allowed. So, if you want it, email me at tamhan aht tamoggemon dott com.
Tam
Egy orvosi műszerbe található a fenti SMD IC. A két szélén van 4-4 lába. A középső felület nem volt beforrasztva. Az szinte biztos, hogy I2C busz-os. A panelen van egy digitális hőmérő IC, melynek I2C busza rámegy a keresett IC-re is. Továbbá van a panelon egy uBGA tokozású FPGA IC is. A fenti W2KRE feliratú IC beazonosításában kérném a segítségeteket. Típus vagy adatlap jól jönne.
Mellékelek 2 fotót is.
Üdv mindenkinek!
Vettem egy L C mérőt ami kis kapac nagy kapac kis induktivitás és nagy induktivitás mérésére hivatott de a mérési pontossága nem jó.
Szerintem ott van Qtya elásva , hogy benne lévő 1nF kondenzátor tűrése nem jó
vagy nem 1% os.
Kicseréltem a mikroinduktivitást jobb Q jú tekercsre a frekvencia stabilitása jobb lett van egy teszt gomb ahol a freki leolvasható.
De a mérési pontosság a kapacitás mérésnél semmivel nem lett jobb.
A kondi cserével változik a mérése de csak 20% alatta vagy felette mér.
Szerintem kellene egy tuti 1% 1nF kapacitás talán megoldja a problémát.
Korábban építettem egy USB -s L C mérőt PIC18F2550 kontrollerrel és win XP-s softtal de az sem vált be.
Annak a tekercse egy 455KHz KF trafó volt gyári és pontos hangolható de az sem vált be.
Kinek mi a tapasztalata?
Üdv simonsen!
A címben említett műszerem tegnap kapott egy "kisebb" feszültség impulzust amikor dióda mérő üzemmódban volt, azóta ebben az üzemmódban szakadás esetén is 335-öt mutat de egyébként ez alatt mér, zárlatra sípol, úgy néztem a többi funkciója jól működik, itt a tanyán van fent egy kapcsolási rajz, de szerintem ez köszönő viszonyban sincs ezzel a műszerrel, a diódákat átmértem a panelon, de nem tűnt egyik se rossznak, van valakinek ötlete merre keresgéljek?
