Sajnos megdöglött az SMA68 multiméterem. Feszültség mérés állásban csippan egyet és beáll nullára, akármilyen feszültséget mérek vele nulla marad, a frekvencia mérés sem jó. Az ellenállás, dióda, szakadás, kondenzátor mérés jónak tűnik. Szétszedve eddig nem találtam hibát, most hozzátok fordulok hátha más is járt így vagy van valami ötletetek hogy, hol keressem a hibát.
Köszönöm,
Üdv, Gábor
A fenti labortáp javításhoz keresnék segítséget. Készítettem egy ismerősömnek egy-két videót és képet, hátha tud segíteni. Sajnos nem tudott. A videó itt érhető el:
link. Ha valaki tudna adni tippet, vagy javaslatot azt köszönöm előre is.
Üdvözlöm a kedves fórumtársakat ! Segítséget szeretnék kérni a címben jelzett szignálgenerátor javításában és beállításában. Kimenő frekvencia stabil, a pll-ek jól működnek, azonban a kimenő frekvencia 1200 KHz-el minden beállított értékhez hozzáadódik. A programkapcsoló 000000 állásában a kimeneten ez a frekvencia jelenik meg és a beállított frekvenciához hozzáadódik. Kérdezném mit gondoltok hol keressen a jelenség okát, és mi okozza a hibát ? Köszönöm a hozzászólásokat nagyis
Üdvözlök Mindenkinek!
Az elmúlt héten egy V 621C töltő
javítással foglalkoztam.
Gondoltam megosztom a tapasztalatom hátha hasznos lesz másnak is. Különösen a mérési folyamat lehet hasznos, igaz, hogy a műszer ma már nehezen beszerezhető alkatrészekkel épült fel.
Hibajelenség: nem tölt. Leszedtem a diódákról a szekunder vezetékeket és a trafón mérve csak 11,8V-ot mértem. Egy órát járattam a üres járásban, a vasmagja nagyon forró lett.
Régen amikor még a tv-javítással foglalkoztam,
a „Televízió Hibakeresés” című könyv alapján készítettem egy sorkimenő vizsgálót.
Gondoltam, hogy kipróbálom. Bejött a próba,
nagyon szépen mutatja, hogy van-e menetzárlat.
Kipróbáltam egy RM5632S táskarádió trafójával úgy, hogy egy 04mm-es vezetéket befűztem, amikor rövidre zártam, mutatta, hogy zárlat van.
Ugyan ezt mutatta egy kb. 300W-os trafónál is. Ezek után megmértem a töltő trafóját,
és igen nagy zárlatot mutatott.
Tehát ezeknél is jól használható, ha egy menet zárlatos azt is mutatja. Lent a képeken van a töltő, a könyv és a működési leírás.
Sajnos nem a legjobb a scennelés, de nagyítva viszonylag jól olvasható.
