TRIPLETT TRIPLETT MODEL-10-3 AC CLAMP-ON AMMETER ADAPTER FOR AC-VOM-WITH-EXTENSION-LEAD-AS-310-SERIES
METER - INFO-TIPS
820.6 KB
METER
INFO-TIPS
Looking for similar triplett manual?
TRIPLETT TRIPLETT MODEL-10-3 AC CLAMP-ON AMMETER ADAPTER FOR AC-VOM-WITH-EXTENSION-LEAD-AS-310-SERIES service manual (1st page)
Preview of TRIPLETT TRIPLETT MODEL-10-3 AC CLAMP-ON AMMETER ADAPTER FOR AC-VOM-WITH-EXTENSION-LEAD-AS-310-SERIES [1st page]
TRIPLETT TRIPLETT MODEL-10-3 AC CLAMP-ON AMMETER ADAPTER FOR AC-VOM-WITH-EXTENSION-LEAD-AS-310-SERIES service manual (2nd page)
Preview of TRIPLETT TRIPLETT MODEL-10-3 AC CLAMP-ON AMMETER ADAPTER FOR AC-VOM-WITH-EXTENSION-LEAD-AS-310-SERIES [2nd page]
    TRIPLETT MODEL-103 CLAMPON AMMETER ADAPTER FOR MODEL103 AC MODEL 103 310 SERIES 10 CLAMP ON VOM WITH EXTENSION LEAD AS MODEL-10-3 CLAMP-ON
Relevant METER forum topics:
Willem programozó gond
Sziasztok! Segítségeteket kérném Willem eprom programozó használatában. A 24C sorozatot rendesen tudom írni és olvasni, ezzel nincs gond. Az M95160 eepromot viszont nem tudom olvasni és írni sem. Eddig Willem PCB3B programozóm volt, most vettem egy Willem Pro4 programozót, de ezzel sem tudom kiolvasni. Az M95160 SMD eeprom a 25C sorozatnak felel meg, de bármit állítva sem tudom az autórádióból kivett IC-t kiolvasni. Mellékelek fényképeket a beállításaimról. Valaki nem tud véletlenül segíteni, hogy mit rontottam el, vagy mit csináltam rosszul. Köszi a segítő válaszokat.
Voltcraft M-3860-M DMM voltmérésben nem látja a mérőzsinórt?
Sziasztok! Kezembe került újszerű állapotúan, (megtaláltam a dzsumbuj alján) és gondoltam használatba veszem. Persze ember tervez, a Teremtő végez! A következőt tapasztaltam: árammérés 20A,400mA állásban jól működik. mV-t 400mV-ig szintén jól mér. V méréskor a kijelzőn megjelenik a 4 nulla, de nem érzékeli a rákapcsolt feszültséget. A freki nem jön ki. Ohmot jól mér. Dióda, szakadás mérésnél nem jön ki feszültség. A forgókapcsoló forgatásakor füttyög rendesen és a kijelzőn minden az előírtak szerint változik, a nyomógombokra az előírtaknak megfelelően reagál. Mielőtt nekifognék, megkérdeznélek titeket, kinek van tapasztalata, tanácsa, hogyan kezdjek neki, mivel elég bonyolult a belseje. Jó kis műszer, sajnálnám az ebek harmincadjára adni, és vödröm lavórom meg már van. Minden segítséget, tanácsot előre is köszönök!
LCM3-as ESR mérő IC csere és hitelesítés ( megoldva)
Üdv Mindenkinek, Egy ECM 3-as ESR mérő IC-je valószínű megadta magát. Hitelesítés üzemmódban "ERROR"-t ír ki és mérés üzemmódban nem mér semmit. Van valakinek ilyen IC-je? A hitelesítés menete is érdekelne. Tibor Köszönöm a tippeket. Sikerült kapcsolatba kerülnöm a forgalmazóval. Üdv. Tibor
RFT EO 213 oszcilloszkóp javítása
Sziasztok. Munkadijként kaptam egy EO 213 oszcilloszkópot. Sokáig állt egy padláson használaton kivűl,nem volt rajta semilyen jel. Szétszereltem kitisztítottam,megszüntettem rengeteg kontakthibát. Most a képernyő felső szélén megvan a vizszintes sugár,kirajzolja a jelalakokat működik a frekvencia osztás mindkét csatornán de nem lehet középre állítani a sugarat. A tápfeszűltségek rendben megvannak a fényerő fókusz működik. Én a T 309 tranzisztort gyanúsítom:SF 357. Valaki javított már ilyet?Mivel helyettesíthető?
