Samsung UN40D5500RGXZS típusú lcd tvhez keresek Nand flash tartalmat.
Hordozó chip típusa: K9GAG08U0E-SCB0
Alaplap típusa: BN41-01577
Kedves kollégák!
Hozzám került a tegnapi vihar egyik áldozata. Két tranzisztor halt meg a tápban, a végtranyó előtt (TP022, TP032). Csere után rögtön indult a készülék, viszont standby-ban olyan hangja van a tápnak, mintha valami apró ívet húzna kb 100Hz-en (vagy mint amikor a kólásüvegen lazán van a kupak, és a kijövő buborék cicereg.) Bekapcsolás után normál hangja van, minden működik rajta. Melegedni nem melegszik semmi.
Normális lehet ez a furcsa hang?
(a másik, amin meglepődtem, hogy a sorvégtranyó hűtőborda nélkül van benne)
Üdv: Jácint
Evvel a tvével az a baj, hogy bal oldalon van benne 1cm res csík, szervízmenüben állítva sem sikerül kivenni. Amikor állítom a kép széle vissza hajlik, és a másik oldalt éppen hogy lehet látni az m1 jelzését, vagyis el van csúszva az egész kép jobbra. A másik gondom, hogy belépve a szervízmenübe nem menti a beállításokat. Ebbe a belépés a digipanelon lévő potit kell átkapcsolni, de vissza kapcsolva vissza áll az előbbi álapotra. Hogyan kell memorizálni a beállításokat? A tippeket előre is köszönöm.
Opto nélküli ez a tipus hogy tudnám beállítani az előírt 125 V-ot most stabil 127.5 volt?
