Ezt jó lenne ma megoldanom.
Kérdésem, hogy mire számítsak?
Sokan mint a Philipseket, a Schneider gépeket sem nagyon szeretik :S
Panelt kiszedtem, sortranzisztor csont zárlatos. Állítólag ment, majd másnap bekapcs és tök csend. Csak pittyeg. Panel ripityomra törve a sortrafó alatt, de meg van foltozva, félek ettől a géptől :)
Pityesz
A gépet már megcsinálta a szaki, annyi van még vele, h. a PIP-et csak úgy
lehet kikapcsolni, ha a gépet kikapcsoljuk és őújra be.
Esetleg 5-let, h. ne így legyen???
Pityesz
Tisztelt Mesterek!
Ajándékba kaptam egy Schneider Scinema TV-t. A pontos típust nem látom, mert a matrica elég kopttas, de TV9.3 sasszi (16:9 képarány, stereo). Rajz van itt a Tanyán is. Már belenyúlt valaki, ugyanis hiányzott a sorvég tranzisztor (S2055AF).
Ezt pótolva a tápok felállnak, hang van, távra reagál, de a sorvégfok nem megy. A trafó megkapja a 3. lábán +145V-ot. A video proc-ból kijön a 15625 kHz négyszögjel a Hout lábon. A rajz alapján követve láttam, hogy a sormeghajtó trafónál a BC618 darlingtont (Q303) is cserélték. BC327-re! :jajj: Gondolom ezt kellene elsősorban visszacserélnem, de mire? Ugyanis BC618-at sehol nem találok. Mivel lehetne helyettesíteni?
Még egy dolgot észrevettem: A sormeghajtó trafó (T301) 3-as lába a rajz szerint 4,7ohmos ellenálláson (R306) keresztül a +15V-ra van kötve. Ebben a gépben ez az ellenállás csak 2ohm-os. Ez lehet jó így, vagy szintén a "szaki" ügyeskedése? Ha cserélem, milyen teljesítményű ellenállat kell ide. Ami benne van, az szemre kb. 2W lehet (kb. 4mm átmérő és 10mm hossz). Ez indokolt és vajon jó így?
A végére még egy amatőr kérdés: A gépnek nem kéne letiltania, ha nincs sorvisszafutás jel?
Előre is köszönöm!
Gyula
Jo reggelt Uraim
Aldott Karacsonyt kivanok mindenkinek.Sajnos unnepek elott hoztak egy ilyen
gepet,sorvegfok hibaval.Kicsereltem a BU-t,kimertem mindent korulotte amit ilyenkor szokas(booster,E-W,tap amiben biztonsagbl kicsereltem kondikat TL431-et)Elvittek a TV-t,este pedig hivtak,hoy standby-ba tettek es megint,,csipog,,(atahuzott a BU)Vissza..nalam mar startbol athozott a BU,kimertem a trafot kicsereltem(meresnel eleg hataron volt)Be..indul...vissza...este megint
telefon,hogy standby-es csipog.Holnap hozzak vissza,csak ezert megyek be a muhelybe.Van otletetek.Viszonylag sok ilyen sasszit javitottam,eleg otthon ereztem magam bennuk,de ugy latszik meglepik mindig akadnak ebben a szakmaban.
Koszi elore is-Tamas Laci
