Hello!
Sürgősen szükségem lenne 1db működő orion 32" main board-jára pontos típusa:17MB62-1 V1 210411
EMOS-on találtam de a beszállítási határidő ismeretlen:
http://www.lcd-plasma-parts.co.uk/index.php?route=product/search&filter_name=17MB62-1
Kérem akinek van eladó vagy tud ezen kívül valahol segítsen.SOS!!!!
Köszönöm:GILA
Kaptam egy ITT 2121 T típusú tv-t "hasznosításra".A tulaj azt mondta "nem nyílik ki a képcső"
A függőleges eltérítés valóban nem működött amit a C323 22uF kondi cseréjével sikerült helyre hoznom.De nem ez a gondom.
A készülék minden be és kikapcsoláskor reccsen egyet, már mint a hangszóró.Mivel a hangszórókat a tulaj kivette (csak tudnám miért)nem tudom hogy eredetileg hány ohm-os kell bele.Most 2 8ohm-os van benne.
Tehát a kérdés, miért reccsen ,és hogy eredetileg hány ohmos hangszóró volt benne?
Segítségeteket köszönöm.
Üdv belfi
Hi.
A fenti lcd- t meglátogatta a villám ès nem müxik a tápja.
keresném a tápot akár bomtásbol is vagy ha lenne valakkinek rajza akkor nekiálnék méregetni.persze rajz nélkül is vizsgálom a panelt.
A panel tipusa: sony aps 350
A táp panel már müxik,stby jo.nagytápot inditja.
Az inverter részt még nem.tudtam probálni.........
Viszont a main lapja zárlatos.....
Igy tehát most már main lapot keresek.
A száma; 1p012cj01-4010fy13eu y200a560a
Ha lenne valakinek.jelentkezzen....
Ha kell képet késöbb tudok felrakni.
Köszi.
Üdv.egon
Ezzel készülékkel az a gondom, hogyha megszüntetem a tápellátást, azaz kihúzom a vdugót a konnektorból, majd visszadugom és a készüléket indítom a kép sötét, hang nincs. Ilyen állapotban az ajtó mögötti STANDARD gomb megnyomás után a fény megjön és mindig a 0 csatorna hang minimummal, de nem a kihúzás előtti állapot. Ezután mindet lehet kapcsolni és állítani, a satndard megnyomása előtt viszont semmit. Mi ennek az oka?
Üdv.:Ckó
