Kis segítségre lenne szükségem ennek a készüléknek a javításában, mert el akadtam.
A fenti címben szereplő KV automata bekapcsoláskor KV hiányt jelez.
szemes kv-t tettem bele de semmi változás.
Próbáltam rá jönni h mi figyeli a daráló részben a KV szem menyiségét. De nem sikerült rájönnöm.
Ha van valakinek e téren tapasztalata kérem ossza meg.
Indításkor meg moccan a kv daráló motor de le is áll mert hiányt észlel.
Hiba: KV őrlőt valaki szétszedte korábban és nem jól volt összerakva, illetve a vízellátó rendszer s a kazán cső járatok teljes dugulása miatt nem tudott rendeltetés szerűen üzemelni.
Megoldás: Az egész KV főző rendszer teljes tisztítás és össze rakása megoldotta a problémát.
A KV főző most már ismét üzemel.
Üdv Istvan78
Tisztelt Mesterek útbaigazítást , tanácsot , segítséget szeretnék kérni.
Nem ismerem ezeket a szerkezeteket.
Kis Menyem elmondása szerint kattan és rövid idő után kikapcsol.
Még most bontottam meg, semmit nem néztem.
De egy útbaigazítást megköszönnék.Üdv: Öreg Tom
Öcsikém élete párjának a testvéréé eme gép.
Átmentünk tegnap, gőzöm nem volt milyen gép, hát a gondolatom nem nyert, nem motorindító kondi a bibi, mert ebben már tekercselt forgórészű szénkefés moci van.
Az egy dolog, hogy akad szűrő a szivattyúnál, és nem tudjuk kiszedni kitakarítani, de leengedtettem vele a vizet nagy nehezen és akkor sem akar fugázni, elindul a centrifuga majd le is áll.
Halvány dunsztom nincs mitől.
Szerviz, vagy meg tudom nekik javítani?
Pityesz
A címben szereplő kávéfőző gép javításához szeretnék segítséget kérni.
javításra kaptam a SAECO INCANTO type:SUP021YDR kávéfőzőgép paneljét. A hiba jelenség, leégett a víz szivattyúja az új folyamatosan működik. A panelt átnéztem nem találtam rajta hibás optocsatolót, zárlatos triakot. Arra gyanakszom, hogy a tűzősarukat rossz helyre dugták vissza. A panel csatlakozóiról kellene bekötési rajz, ha megvan valakinek mert a neten nem találtam, csak a mechanikáról rajzot.
Elöre is kösz a segítségeteket.
Sandor.
Képek:
