Évekkel ezelőtt hozzájutottam két darab címben említett végfokpanelhez, eredetileg a HEC45 stúdió monitorokban használták ezeket. Kapcsolástechnikája "modern", akár egész jó hangú erősítő lehet.
Amikor megkaptam ezeket a panelokat, akkor hibásak voltak, egyenként egy maroknyi alkatrészt cseréltem bennük, főként kimeneti fokozatban voltak elégett ellenállások, stb.
Évekig pihent a projekt de most megint előszedtem mert megépítettem hozzá a tápegységet (+/-47V és +/-35V is kell neki).
Az első tapasztalat az, hogy mindkét modul kb. egyformán gerjed.
Az egyszerűség kedvéért csatoltam a kapcsolási rajzot.
Amennyire meg lehet ítélni a bemeneti részen és a feszültségerősítő fokozatban az alkatrészek eredetiek.
A kapcsolás első ránézésre kétségtelenül bonyolultnak tűnik, de műszaki szempontból igen okosan kitalált áramkör.
Több dologgal is kísérleteztem eddig de nem sok sikerrel:
Alap helyzetben a gerjedés kb. 200kHz-en van néhány Vpp amplitúdóval.
- A kimeneti tranzisztorokat kivettem. Mivel a kimenő fokozat kompozit-darlington ezért a 2N3055 és BDX18 nélkül is működhet (terhelés nélkül), de a gerjedés nem változott.
- A kimeneti fokozatot tovább egyszerűsítettem: T15 és T17 (T16 és T18) között szétválasztottam a kimenetet T15-T16 lett az új "kimenet", R44-et ketté osztottam és a visszacsatolást a közepére kötöttem át. Így ugyan a gerjedés frekvenciája kb 100kHz-re csökkent, de ettől nem lettem sokkal boldogabb.
- Játszottam a tápfeszültségek hidegítésével (kondenzátorok cseréje + kondenzátorok hozzáadása) és a földelési séma változtatásával, eredmény nélkül.
- Ha az invertáló és a nem invertáló bemenetet összezárom a gerjedés megszűnik (ez mondjuk nem annyira meglepő).
Kissé tanácstalan vagyok hogyan tovább...
Lehetne játszani a visszacsatolás kompenzációs tagjával (kivenni), illetve a differenciál erősítő munkaellenállásának a kompenzációs tagjával is, de egyelőre azon az állásponton vagyok, hogy mivel ez egy gyári panel ezért feltehetően valaha működött, tehát nem a kapcsolás megváltoztatásának kellene a megoldásnak lennie.
Nemrég hozzá jutottam egy Meridian 211-s rádióhoz.
Az alap hibát, egy szakadt kondenzátort (2C24)viszonylag gyorsan megtaláltam, majd a csréje után a rádió szépen megszólalt. Ellennőrizve a feszültségeket, a tápegység kimenetén 9V helyett 13,2V -ot mértem. A szakadt trimmer cseréje után 9V1 bázisán beállítható lett a 3V. A kimeneten ennek ellenére 11,6V -nál kisebb feszülség nem állítható be. Minden alkatrész a szervízkönyv szerinti értékű, a P213B ki lett cserélve egy beforrasztatlan P214B -re. A zener dióda jó, kiforrasztva egy tápegységgel (és persze egy munkaellenállásal, 10mA árammal) mérve 9V esik rajta.
Valakinek van valami ötlete?
Segítségeteket szeretném kérni, hogy miért ugrik el az STK465. Egy hete cseréltem az icét, plusz a 4db 0,33 ohmot a két tápon, de mást nem találtam. Ezután próba kb egy óra, és vissza a tulajnak. Ma visszakerült hozzám, és megint elment a végfok, mi lehet vele? Komdik, vagy félvezető?
Hello,
i need a Service Manual of this Radio Cube. The Output Volume is to low. The Audio Amp-IC is ok and Output from the Tuner-IC is also OK.
Can somebody help me?
thanks to all!
