A tablet a sajátom.Amikor teljesen lemerül és magától kikapcsol,a töltőre csatlakoztatáskor úgy jelzi,mintha elkezdené tölteni,két-három sávot halad majd eltűnik a töltést jelző ikon és kezdi elölről.
Ezidáig ha rajta hagytam a töltőn este,reggelre feltöltődött nagy nehezen,de nyilván megelégelte a dolgot.
Ha nem várjuk meg,hogy kikapcsoljon,akkor minden gond nélkül feltöltődik.
Típusát nem tudom,amit találtam rajta : MODEL : GT-P3110.
Mi lehet a baja?
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdv:András.
ui.: közben szórakoztam vele,ki-be húztam-dugtam a töltőcsatit,most meg el kezdett tölteni....
Hello!
A hobbielektronika fórumán feltettem már ezt a kérdést, de nem érkezett egyetlen válasz sem, így megpróbálnám itt is, mert nem találtam infókat a neten a kérdésemre:
A füstfolyadékok jelölése mit takar?
P-2-D
B-2-D
C-2-D
P (professional)
E (extreme)
C (standard)
Jelen kifogyó folyadékom sűrű ködöt adott (a csomagolásán nem voltak ilyen jelzések, magyar Pákó forgalmazója volt), de mivel lámpák helyett már lézert használok, kevésbé sűrű kéne, de hosszan tartó, hiszen nem az a cél, hogy minden színes legyen, hanem hogy látszanak a lézer sugarai, ugyanakkor ne köd legyen, csak pára.
A light jelzésűre azt írják; max fotózáshoz, hamar elillan és gyenge.
A medium sűrűbb, de hamar elillan az is, bár egyik oldalon ezt írják, másikon meg azt, hogy hosszan tartó, így akinem van tapasztalata ezek terén, örülnék, ha megosztaná velem.
Professional és Standard ára nem különbözik, így nem világos, hogy akkor mitől más. Általában egy profi dolog mindig drágább a standardnál.
Egyik ismerősöm megkeresett egy diesel üzemű fűtőberendezéssel. Nem működik, rajz kéne hozzá, megköszönném a segítséget. Ez valamikor egy gépjárművet fűtött, onnan lett kimentve.
köszönettel
Most nem rég hozták, ezt a projektort. Az eredeti hibája, hogy bekapcsolásnál a temp led világított, kiderült hogy a táp hűtő ventilátorhoz beszorult valami. A másik gond vele, hogy a képen a fényképen látható pöttyök vannak, ez mi lehet, kosz van a lencse között?
