UMAX ASTRA 2000P U 2100U SCANNER SM
SCANNER - SERVICE MANUAL
Type: (DOC)
1.0 MB
SCANNER
Looking for similar umax manual?
    UMAX ASTRA SCANNER 2000P 2100U 2000 2100
Relevant SCANNER forum topics:
DELL inspiron 1525 laptop akku probléma
Szép napot mindenkinek !! Laptopos mestereket kérdezném , hogy ha DELL inspiron 1525-ös gépnél akkut cserélek , miért nem ismeri fel. A töltő tuti hogy jó, másik gépen lepróbálva. Az eredeti akkut nem tölti, három rövid zöldet, és egy hosszú kéket villog a led. Az újjal nem csinál semmit. Előre is köszönöm !
Win XP prof. SP3 aktiválása az XP támogatás megszűnése után - Megoldva
Van egy technológiai pc, win XP Prof. SP3 operációs rendszerrel telepítve. A rá telepített alkalmazások telepítője elérhetetlen, és a beállítása is megoldhatatlan.
2009 óta napi 24 órát működött - amennyire tudom.
Alaplap csere után az új driverek feltelepítésével működik, de aktiválást kér. A microsoft már nem aktiválja ezeket a rendszereket 10 éve...
 1.  A wpa.dbl fájl eredeti mentésének visszamásolása nem segít.
2. Csak csökkentett módban enged be aktiválás nélkül, itt futtatásba beírni: rundll32.exe syssetup,SetupOobeBnk
Ettől 30 napra aktiválódik, de ennek letelte után újra aktiválást kér. Addig tökéletes.
Ez a módszer nem segít a 30 napos korláton:
Regedit elindít, aztán Navigálj el ide: “HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWPAEvents”, és a jobb oldalon keresd meg az “OOBETimer” bejegyzést, és kattints rá kétszer.
Töröld ki az összes értéket, majd írd be a következőt:”FF D5 71 D6 8B 6A 8D 6F D5 33 93 FD”
Okézd le.
A bal oldali panelen kattints jobb gombbal a WPAEvents-re, majd az Engedélyekre, válaszd ki a “SYSTEM” opciót, majd “Teljes hozzáférés megtagadása”-t
Okézd le, majd indítsd újra a gépet.
Ettől ugyanúgy 30 nap és annyi...
3. Ha az aktiválást elindítom a %systemroot%/system32/oobe/msoobe.exe /a paranccsal - vagy mikor felajánlja, akkor azt írja hogy:
A Windows már aktiválva van.
Nyomok egy OK az alján, és már új ablakban  jön is az üzenet hogy aktiváljam a windows rendszert a Microsoftnál.... Agyrém..
4. Mivel zárt hálózatban van így semmilyen vírusirtó nincs rajta, így aktivátor programot nem merek rá telepíteni - vagy futtatni.
A regedittel és az oobe alkalmazással kellene valahogy jobb belátásra bírni.
Egy régebbi gépet amin nem SP3 az XP, simán aktiváltam a fenti módszerrel. Időkorlát nélkül.
Ez meg csak 30 napra sikerül...
Ghost mentés van, már többször kezdtem elölről a dolgot. De már elegem van a kísérletezésből, valaki csak tudja hogy meg ez pontosan az SP3 rendszernél.
Előre is köszönöm!
Sikerült aktiválnom, Szuts fórumtársunktól kapott alkalmazással generált kulcsokat beírva rendben aktiválódott.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Soros kábel M2505 bekötése kellene
Tudnátok-e segíteni az M2505-ös 9-pol soros kábel bekötésében?
.bin
Helo.Azt szeretném kérdezni hogy mivel lehet kinyitni a .bin kiterjedésű fájlokat?Köszi
