Üdv mindenkinek.Az emlitett tv bekapcsol,az Osd-je tökéletesen előjön,de a képtartalom alig látható.Ugyanugy külső jelforrásról.Mikor hozzám került a tápban 8-10 kondi felvolt puposodva,amiket kicseréltem,de addig is igy mutatott.Jó lenne egy eepromátirás de nemnagyom található hozzá eepromtartalom.Ötleteket szeretnék kérni,mit tegyek?Esetleg egy eeprom tartalmat.Köszönöm.
Jó napot mindenkinek!
EZ egy ORION T1428MTX tv. A sasszé PT90JE.A gondom az elmondás szerint, hogy beáll egy adóra, és hiába váltanak programot,ugyanaz jön mindenhol.EZ az UHF sáv alja.Nálam még nem jelentkezett két nap alatt.Most szétszedtem,de nem látok repedést vagy kontakt hibát, bár ólommentes forraszanyaggal van gyártva.Van valami típus hibája ennek,mint például régebben a SAMSUNG tunereknek volt a belső testforrasztásainak a repedése?
Rajz alapján megpróbálom a tuner tápjait,és a környékét átforrasztani, de jól jönne konkrét tanács. előre is köszi.
dínó.
Üdv. mindenkinek.
- Ez a plazma-tv csak 'hidegen' indul el. Ha már ment néhány percet és
kikapcsolom, akkor csak 'indulgat'. Ha hosszabb ideig kihúzva marad, akkor
ismét be lehet kapcsolni.
- Kék led világít / villog, relé1 be, relé2 be, s két másodperccel ezután
újrakezdi, mintha megint elindítanám.
A tápból halovány nyikorgó hangok hallatszanak, mikor bekapcsolná a
drive-okat, de ez valószínűleg nem hiba.
- Ha nem kapcsolom ki, akkor folyamatosan megy akár órákig is. Azért egyszer
előfordult, hogy csatornaváltáskor kikapcsolt.
- Kikaptam a tápját, mert az a gyanús. Szerintem 'megrogyik', de mérésekkel nem
találtam hibát rajta. (Dióda, kondi, ESR, munkaellenállások.) Valamely
paramétere már nem az igazi?
- Most itt elakadtam! Valakinek talán van ötlete a folytatáshoz!?
Szevasztok!
Tudom uncsi, lerágott csont.
Lapul itt egy ezzel az alappal szerelt gépezet.
Szomszéd lemondott róla, itt hagyta az ajtóm előtt.A saját örömömre ill. szegényedő embertársaim örömére kívánok életet lehelni belé.
Sortranya zárlat, darlington nincs itthon.
A kérdés arra irányul, hogy a csatolmányban szereplő alkatrészek lehetnek-é a következők?
Meghajtó: BUT18AF
Nagy tranyó: S2055N
Dióda az elején: UF4007.
Meg az is kérdés, hogy az ellenállások mennyire kritikusak, vagy kellenek-e egyáltalán?
Az S2055-ben van 50 Ohm körüli integrált ellenállás.
A forgalomban lévő KIT-ek tartalmaznak ilyeneket. Nem a kereskedés a célom. :-)
Meg vannak írások az R633 eltávolításáról is 2SCxx esetében.
Remélem nem voltam szószátyár! :-)
